Страница 1 из 1
Выбор кабеля для скважинного насоса
Добавлено: 09 янв 2016, 10:31
Весной буду бурить скважину глубинной 45м с дебитом воды 2куб.м в час Многие модели имеют сетевой шнур длиной от метра до двух.Кабель будет находится над водой порядка 6м.Мощность насоса до 1.квт.Напишите бюджетный вариант каким проводом нарастить сетевой кабель? и как это правильно сделать? Владимир
Добавлено: 10 янв 2016, 04:09
Эти модели делают скоты. Не берите их, и не нужно будет наращивать.
Добавлено: 10 янв 2016, 09:24
Я тоже так думаю и нечего заморачиваться!
Добавлено: 10 янв 2016, 09:48
На такой глубине статическое давление примерно 4,5 кг/см.кв и нормально сросток загерметизировать ой, как сложно, лучше не начинать. Приходилось делать подобное для каротажных приборов, там и при низком напряжении питания постоянно были проблемы.
Добавлено: 10 янв 2016, 18:35
[email protected], Не дадите пару ссылок? Скважинные насосы (простенькие) имеют длину питающего шнура не менее 10м (насколько я видел), другие вообще не имеют, а подключаются непосредственно к самому насосу (н.пр. grundfos). А кабель нужен не влагонепроницаемый, а "водопогружаемый".
Добавлено: 11 янв 2016, 10:53
Нацадь лет назад,работая в колхозе,меняли глубинные трехвазные насосы.С завода/с ремонта они приходили с метровыми проводами,доращивали,изолировали изолентой,на 6-8 слоев,без всяких последствий!(провод 16кв,типа СИПа,только медный)
Вибрацилнные насосы идут с длинными шнурами.
В комплекте с бытовыми глубинными насосами идет чертова уйма термоусадок,которые при нагреве выделяют еще и герметик,три года назад себе поставил,работает!
Добавлено: 11 янв 2016, 13:06
ВПВ
Это не СИП. Редко конечно но я изредка устанавливаю подобные насосы, делаем соединения на заливных муфтах.С изолентой не рискуем. Проблемы не нужны патом.
Добавлено: 11 янв 2016, 13:51
ПВС или кг и дёшево и сердито
Добавлено: 11 янв 2016, 14:23
Да я и не спорю!Вполне возможно,по памяти не помню,а справочник лень листать!
