Водонагреватель
bebrikvovan
Водонагреватель
Сообщение bebrikvovan » 12 июл 2023, 19:12
Товарищи, приветствую. Сам не электрик, но есть вопрос. Сейчас отключили воду, дома стоит локальный водонагреватель (греет только душ). Во время его использования услышал сильный хлопок на кухне, куда собственно и подключен нагреватель. Рубильник включил, прибор работает. Вопрос, что это было и можно ли пользоваться им?
Водонагреватель
Сообщение ПАВ » 12 июл 2023, 19:20
Тарелка упала? Рубильник у вас это что? Бойлер потребляет ХХХХ ватт, рубильник расчитан на ток ХХ ампер, продолжим гадания?
bebrikvovan
Водонагреватель
Сообщение bebrikvovan » 12 июл 2023, 19:43
ПАВ писал(а):Источник цитаты Тарелка упала? Рубильник у вас это что? Бойлер потребляет ХХХХ ватт, рубильник расчитан на ток ХХ ампер, продолжим гадания?
Рубильник который в щитке находится, водонагреватель 5 кВт потребляет. Рубильник выключается при 4.5кА, значение номинального тока 40 А
Водонагреватель
Сообщение aleksey.RU » 12 июл 2023, 21:23
bebrikvovan писал(а):Источник цитаты услышал сильный хлопок на кухне
можно предположить, что упала крышка, а может малолетки катаются с расстроенным карбюратором.
Кто кроме Вас может увидеть и проанализировать, что у вас хлопнуло.
Откуда такая уверенность, что причина в ВН?
bebrikvovan писал(а):Источник цитаты Рубильник включил
А но что отключился или был выключен?
bebrikvovan писал(а):Источник цитаты Вопрос, что это было
Ответ даст электрик, которого Вы вызовите
bebrikvovan писал(а):Источник цитаты и можно ли пользоваться им?
и это тоже, после проверки, а не гаданий
Для Вас же будет безопаснее и спокойнее
Водонагреватель
Сообщение ПАВ » 13 июл 2023, 06:36
bebrikvovan писал(а):Источник цитаты Рубильник выключается при 4.5кА
Где вы такое вычитали??? При таком токе испарится и ваш рубильник, и проводка. Это совсем другой ток. Бойлер потребляет 5000Вт : 220В = 23 ампера, АВ на 40А с неизвестной буквой впереди, с какого перепугу он просто так сработал? Лучше будет, если проблему искать будет нормальный электрик.
