Полный чайник вопрос по замене проводки
Nanwea
Сообщение Nanwea » 13 июл 2023, 05:40
Здравствуйте, хотелось бы попросить совета от разбирающихся электриков. :help:
Я полный чайник в электро работах, максимум насмотрелся ютуба.
И не попасть на неквалифицированных электриков при работах.
Вообщем требуется заменить старую алюминивую проводку в вторичной однушки.
Вот чтоб раз сделать и на века :)
Во всех видео твердят что пускать по стенам как это делали ранее - очень плохая идея.
Но хочется сделать именно как ранее по стенам, чтобы не зависить от натяжных потолков.
Если ли какие-то весомые аргументы чтобы отказаться от прокладки проводки по стенам(по верхней части), и проложить по потолку кроме "простого доступа" и быстроты укладки?
Так же стоит ли использовать гофры если прокладывать по стенам (как вертикальных так и горизонтальных)?
Провод думаю брать 3x2.5 ВВГпнг(А)-ls, или стоит с запасом 3x4? или вообще другой?
Из ресурсоёмкого только кондер и компьютер который ну максимум может потреблять до 1(1.5-2 в далеком будущем) кв.
Помогите определиться, или укажите на ошибки в выборе.
Заранее спасибо :3
Сообщение aleksey.RU » 13 июл 2023, 08:23
Nanwea писал(а):Источник цитаты хотелось бы попросить совета от разбирающихся электриков.
звоните по телефону, приезжает специалист, разговариваете 40-70 минут
Звоните другому, третьему, выбираете адекватного (не пи...ла) , приемлимую для вас цену и делаете....
Обязательно, пусть покажут фотки своей работы
Nanwea писал(а):Источник цитаты чтобы не зависить от натяжных потолков
магистрали по потолку, опуски по стенам
Nanwea писал(а):Источник цитаты Так же стоит ли использовать гофры если прокладывать по стенам
нет
И даже за подвесным потолком тоже!!! Это идиотизм и развод на бабки
Nanwea писал(а):Источник цитаты Провод думаю брать 3x2.5 ВВГпнг(А)-ls, или стоит с запасом 3x4? или вообще другой?
А почему не 3х10 или 16?
Изучается план квартиры, расстановка и уже потом решается, что , куда и как
Сообщение aleksey.RU » 13 июл 2023, 08:41
Nanwea писал(а):Источник цитаты И не попасть на неквалифицированных электриков при работах
Здесь есть один нюанс. :biggrin:
Если Вас на работе, дома и на улице окружают адекватные люди, то и электриков Вы найдете адекватных.
А если кругом одни дибилы и мошенники, то и электрики будут такие же.
И советы все бесполезны
Сообщение ПАВ » 13 июл 2023, 09:23
После замены непременно схема проводки с привязкой к заметным местам, лучше + фото, чтоб потом не чесать репу в поисках.
