Помогите подключить светильник, пожалуйста
Supra
Сообщение Supra » 16 июл 2023, 00:18
Добрый день. Из стены выходит 5-жильный кабель под светильник. Одноклавишный выключатель. Напряжение есть на трех проводах. При прикосновении отверткой, два светятся ярко, причем один из них выключается выключателем, а другой нет. При подключении к светильнику одного из проводов, которые светятся ярко и минуса, выбивает пробки. Как подключить светильник? Спасибо
Сообщение ПАВ » 16 июл 2023, 12:14
Светильников есть стотыщ моделей, гадать? Он исправен, подключен правильно? Выбить пробки способен перегруз или короткое, что-то у вас там не так.
Где фото светильника- что там, клемник или просто три провода? и ваших проводов из стены?
