Страница 1 из 1
Помогите разобраться...
Добавлено: 28 июл 2023, 19:15
Андрей беларус
Всем здравствуйте, помогите понять как электрик хотел сделать мне включение 2 бра на балконе. Имеется трехжильный кабель питающий , сверху на стене , из того же отверстия выходит один двухжильный провод.это для первого бра. Внизу под этими проводами подразетник для выключателя и также выходит один двухжильный провод. И по этой стене в другой стороне, также из стены висит такой же двухжильный провод , для второго бра...
Возможности связаться с мастером нет ...
Добавлено: 28 июл 2023, 20:04
Извините, но по Вашему описанию, никакой ясности в обстановке ...увидеть бы, может тогда, что нить прояснится.
Добавлено: 29 июл 2023, 10:06
Андрей беларус
Не получается вставить фото или видео... Пишет неверный формат
Добавлено: 29 июл 2023, 16:15
Андрей беларус писал(а):Источник цитаты 2 бра на балконе
Это понимать ДВА бра или ВТОРОЕ бра?
Есть питание -1
Есть два светильника - ещё два конца
Есть выключатель - ещё один вывод
Итого, в районе питающего вывода должны торчать 4 провода (не путать с жилами провода)
Либо в районе одного светильника, должна быть петля
Добавлено: 30 июл 2023, 08:31
user
Здравствуйте, подскажите пожалуйста возможно ли как то обесточить от своей квартиры соседа ворующего электричество, если счётчик находится внутри? Спасибо
Добавлено: 30 июл 2023, 11:47
user писал(а):Источник цитаты соседа ворующего электричество
и как Вы это определили?
user писал(а):Источник цитаты если счётчик находится внутри
Ваш? Или его? Или ваш у вас, а его в его?
user писал(а):Источник цитаты возможно ли как то обесточить
я думаю, если возникает такой вопрос, то вердикт, что сосед ворует у вас электричество, вызывает огромное сомнение :biggrin:
Добавлено: 30 июл 2023, 13:39
user
выпиваете с утра, а пообщаться не с кем? удачи вам, если вы думаете что именно она определяет вашу жизнь :negative:
Добавлено: 30 июл 2023, 13:55
user писал(а):Источник цитаты выпиваете с утра
да вы батенька с высоким самомнением, ах уж извините, если обидел столь высокую особу, которая не может выразить свою мысль
Добавлено: 09 авг 2023, 05:29
brukc
Подскажите пожалуйста,почему такое возможно? Обычная лампа Ильича,цоколь Е27,ну большой в смысле..,рабочая..,на 220V в переноске самодельной горит,всё нормально,ну без заземления естественно..,ну в гараже типа..,ладно..,выкручиваю её и вкручиваю ТУДА светодиодную лампу,рабочую..,которая в другом месте прекрасно горит,а вот тут она не горит...! А вот допустим В ДРУГОЙ переноске она горит...,как так? Что мешает её гореть?
Добавлено: 11 авг 2023, 08:18
brukc
Ну спасибо за ответы,товарищи! :ok:
Добавлено: 18 авг 2023, 22:00
VB2007
Скажите как включить счётчик в родительском доме? Тут два рубильника... Я вообще полный 0 в этом деле. Счётчик поставили электрики в 2014 г. Люди в доме жили до 2012. Провода в доме обрезаны ( нет розеток, ламп и т.д.) мне просто надо включить счётчик и сверить старые показания. На сайте энерго сбыта написано что у меня по родительскому дому пени. И написано, что показания снимал сотрудник сетевой компании. Поэтому мне надо убедиться все верно ли. А то что попутали. Прошу помочь. Один рубильник как обычный , а второй немного различается. И какой рубильник питает счётчик я без понятия. :help: :help: :help: :help: :help: :help:
Добавлено: 19 авг 2023, 19:00
Извините, у Вас всё перед глазами, и всё равно не смогли внятно рассказать ...
Не видя что к чему, и что за рубильники у Вас там ...что либо советовать и тем более объяснять, никто не сможет.
Хоть погуглите, посмотрите ... как выглядит "рубильник" ...такие вещи, в личном жилье не использовали ...Вы первый пока.
