Можно ли проложить ШШВП без внешней изоляции?
Riggan
Сообщение Riggan » 29 июл 2023, 13:14
Добрый день. Хочу подключить в ванной зеркало с светодиодной подсветкой. Сначала думал что можно расколупать стяжку плитки и между ней проложить ШШВП 0.5, но оказалось он не влазит. Слишком толстый. Отрезок который нужно вмонтировать около 60 см. Собственно отсюда вопрос можно ли снять белую изоляцию с ШШВП и просто проложить без нее? разумеется замуровав потом это все под шпаклевкой как это с точки зрения ПБ?
Сообщение aleksey.RU » 29 июл 2023, 16:01
Не проткните изоляцию отверткой, когда будете вталкивать в шов.
Если стоит УЗО или Диф, то 100% будут проблемы с одной изоляцией.
Как запасной вариант, есть самоклеящийся кабельканал, разного цвета и формы
https://www.google.com/search?q=%D1%81% ... AB6BAgBEAI
Riggan
Сообщение Riggan » 29 июл 2023, 17:15
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Не проткните изоляцию отверткой, когда будете вталкивать в шов.
Понял, спасибо!
