Прошу помощи специалистов
Sinilga
Сообщение Sinilga » 22 авг 2023, 17:55
Помогите чайникам, пожалуйста. :blush: Возник вопрос - есть дачная скважина с насосом, от насоса идет провод с вилкой. Надо разделить вилку на 4 хозяев. Вроде все просто, поставить распределительную коробку и к ней 4 провода с вилками. Но если кто-то включит свою вилку в розетку, у остальных будут висеть вилки под напряжением? Как можно этого избежать?
Сообщение TOPMO3 » 23 авг 2023, 07:35
Sinilga писал(а):Источник цитаты Как можно этого избежать?
Sinilga
Сообщение Sinilga » 23 авг 2023, 08:30
Поняла, мы сейчас так и включаем -каждый в свою розетку через удлинитель, но нам нужно каждому свое подключение, так как доступ к скважине есть не у всех, а вилка висит там. Именно вилку надо поделить)
Сообщение TOPMO3 » 23 авг 2023, 19:12
А как вы узнаете, что скважина свободна (никто не подключен), и Вы можете подключаться?
У вы уверены, что все четверо, подключены к одной фазе ...и что никто из вас, не имеет возможности подать, на эту "четырехголовую" вилку - другую фазу?
А Вы уверены, что пока Вы качаете воду себе ...никто не открывает у себя кранчик, чтоб набрать "на халяву" водички.
А вообще ...идея ваша, с вилками, не вписывается в требования ТБ ...развивать эту тему, совесть не позволяет.
Извините.
Sinilga
Сообщение Sinilga » 24 авг 2023, 06:42
Эээ… я как раз и спрашиваю, как можно сделать, чтобы все было нормально по электрике и никто не боялся схватиться за вилку под напряжением. Если скважина занята, то слышно насос хорошо. Какое то решение ведь есть, думаю не сложное, слышала что такое делают. Нашли совет про какое то реле, которое при включении одной линии отключит три другие, но пока толком не поняли какое это реле. По воде все ок, никто не будет себе набирать параллельно, да и сразу напор упадет
Дмитрий СПБ
Сообщение Дмитрий СПБ » 24 авг 2023, 16:50
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что это за алюминиевая трубка, которая идет с лестницы к счетчику электроэнергии?
Дом постройки 50-х годов.
dmi8989
Сообщение dmi8989 » 24 авг 2023, 17:33
Ставьте у каждого потребителя магнитный пускатель с кнопками и с блок-контактами. Любой электрик 3-го разряда соберёт схему. Только сдаётся, что для такой мелкой задачи слишком сложный огород будет
Сообщение TOPMO3 » 24 авг 2023, 17:59
Предположу, что можно собрать:
1. ... релейную схему, но тама понадобятся четыре четырехполюсных контактора ... в которых должны быть три полюса NC и один полюс NO.
Я таких и не встречал и в интернете не видел;
2. ... приобрести подходящее по функционалу, программируемое реле (например фирмы Овен) ...написать и ввести требуемый алгоритм работы тех же контакторов.
Последний раз редактировалось TOPMO3 24 авг 2023, 18:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение TOPMO3 » 24 авг 2023, 18:02
dmi8989 писал(а):Источник цитаты Ставьте у каждого потребителя магнитный пускатель с кнопками и с блок-контактами. Любой электрик 3-го разряда соберёт схему. Только сдаётся, что для такой мелкой задачи слишком сложный огород будет
Ну, ну ...опутать сетью проводов четыре участка? :biggrin:
dmi8989
Сообщение dmi8989 » 24 авг 2023, 18:17
Не совсем. Мы же не знаем, как у них обстановка на местности. Три провода от дома до ящика, установленного, к примеру, у скважины- не сложно (кабель 3*1, 5).
dmi8989
Сообщение dmi8989 » 24 авг 2023, 18:19
Что касается пускателя-контактная надставка на пускатель решает все проблемы в части потребных контактов.
dmi8989
Сообщение dmi8989 » 24 авг 2023, 18:21
Да и Ваше предложение по релейной схеме-копия моего предложения. Проводов будет столько же.
Sinilga
Сообщение Sinilga » 24 авг 2023, 20:32
А для чайников попроще можно? :biggrin: очень интересно, но ничего не понятно
dmi8989
Сообщение dmi8989 » 24 авг 2023, 21:05
Вам надо сразу искать спеца. Заочно Вам здесь не помогут.
Сообщение TOPMO3 » 25 авг 2023, 11:09
dmi8989 писал(а):Источник цитаты Да и Ваше предложение по релейной схеме-копия моего предложения. Проводов будет столько же.
Я, вроде, не выкладывал ни каких схем ... и уже оказывается, у меня копия не выложенного Вами ... что за идиотские предположения! :fool:
dmi8989 писал(а):Источник цитаты Вам надо сразу искать спеца. Заочно Вам здесь не помогут.
За всех, Вас, тут никто не уполномочивал писать ... :nea:
Сообщение TOPMO3 » 25 авг 2023, 11:17
Sinilga писал(а):Источник цитаты А для чайников попроще можно? :biggrin: очень интересно, но ничего не понятно
А чайникам были заданы вопросы, которые, походу они не поняли ...
Вот вам схема, максимально бюджетная ...
Потребуется произвести фазировку, чтобы от всех приходила одноименная фаза ...
Если никто не качает, лампочки у всех не светятся ... если кто-то качает - у всех лампочки светятся.
Автоматы использовать с параметром по току, как можно близким к потреблению насоса.
Sinilga
Сообщение Sinilga » 25 авг 2023, 14:30
Спасибо большое!!!
dmi8989
Сообщение dmi8989 » 25 авг 2023, 19:23
:pardon:
Ба, Юпитер с короной, ты сердишься, значит ты не прав :pardon: :yes: :yes: :yes:
Сообщение TOPMO3 » 26 авг 2023, 11:23
Sinilga писал(а):Источник цитаты Спасибо большое!!!
Релейная схема, более сложна, но на порядок повышает безопасность ... при этом исключает одновременное подключение. Т.е. при подключение кого нить ... остальные будут отключены ... как Вы изначально писали.
Вместо автоматов, рекомендую применить дифавтоматы ... что повышает безопасность.
Простые автоматы - предназначены для защиты только линий питания, а дифзащита (УЗО и дифавтоматы) - для защиты человека.
