СИП с Медью
vasiliod
СИП с Медью
Сообщение vasiliod » 23 авг 2023, 22:21
Доброго времени суток. Помогите начинающему электрику. Задача №1. На фасаде здания соеденить СИП 16 мм и монолит медь 25 мм. Планирую поставить металический щит, в нем автомат (в этом и вопрос!). Как соеденить чтобы был хороший контакт и как соеденить ноли. Задача №2. Монолит медь 25 мм у же в помещении, нужно завести на автомат. Вопрос в чем, там есть старый ввод, провод заходит на советский автомат, там контакты зажимаются гайкой, Я хочу поменять щиток и поставить автомат по новее по типу ИЕК ва88-32. Но смотрю что там зажимы под отвертку. Какая нагрузка будет, незнаю, будет швейка и баня. Как сделать по уму?
СИП с Медью
Сообщение TOPMO3 » 24 авг 2023, 15:49
vasiliod
СИП с Медью
Сообщение vasiliod » 24 авг 2023, 19:59
No route found for "GET /sid=c8780189ddd529c2d03d807f83057fb3"
Последний раз редактировалось vasiliod 24 авг 2023, 20:00, всего редактировалось 1 раз.
vasiliod
СИП с Медью
