подключение потолочного светильника
Михаил0806
Сообщение Михаил0806 » 26 авг 2023, 19:00
Добрый день.
Помогите с подключением светильника. Необходимо подключить потолочный светильник к двуклавишному выключателю от которого работает кухонная люстра (одна клавиша отвечает за люстру, вторая клавиша должна отвечать за потолочный светильник). При монтаже доступен выключатель и люстра.
Огромная просьба, напишите пожалуйста очень доступно, т.к. в электрикой на ВЫ.
sotmail
Сообщение sotmail » 29 авг 2023, 15:57
а в люстре одна лампа (группа?) тогда на картинке ниже
ну и третий провод, если есть PE жёлто-зелёный, то всё вместе соединить в подрозетнике (от ввода, от люстры и от светильника)
Михаил0806
Сообщение Михаил0806 » 02 сен 2023, 12:26
Добрый день.
Спасибо за помощь. Сделал как вы сказали, но что то пошло не по плану. Вот что у меня получилось: когда включен на кухне свет, то в коридоре свет не горит, когда обе клавиши включены и при этом горит свет на кухне а в коридоре нет, стоит выключить кухню то в коридоре свет загорается но лампы горят как бы в половину напряжения. Если сперва включить свет в коридоре то на долю секунды яркость ламп высокая а потом они снова горят на половину, и если при включённом коридоре включить кухню то свет в коридоре отключается а кухонный загорает. Во всех случаях кухня горит на полную яркость.
Очень большая просьба помочь с решением данной ситуации, если конечно возможно такое подключение!!!
Сообщение TOPMO3 » 03 сен 2023, 10:23
Предположу, что Вы перепутали подключения проводов.
1. Вам задали вопрос, на который не сочли нужным ответить.
2. Вы произвели ... где-то и как-то ...каких-то проводов, но не описали, свои действия подробно, как просите сами, в отношении Вас.
Вопросы к Вам:
1. Как люстра работала раньше? Было раздельное включение ламп (групп) или все загорались от одной клавиши?
2. Сколько проводов в коробке выключателя и все ли они подключены к выключателю?
3. Имеете ли на руках, какой либо прибор?
