Собрать светильник
Natali12689
Собрать светильник
Сообщение Natali12689 » 01 сен 2023, 00:48
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Я оченно блондинка. Помогите, пожалуйста, собрать светильник из частей ЛеруаМерлен.
1. https://spb.leroymerlin.ru/product/shnu ... -82403718/ Это включалка. Провод вилка+диммер. (6А)
2. От неё расходятся три провода с параллельным подключением https://spb.leroymerlin.ru/product/kabe ... -82242613/ (2*0.75)
3. К проводкам присобачу патроны е14 и светодиодные обычные лампочки е14.
ВОПРОСЫ:
1. имеет ли значение показатель "Амперы" провода с вилкой+диммер ? (указано 6А) Или можно взять провод без указания амперов?
2. Имеет ли значение сечение провода, который соединит лампочки и провод с диммером+вилкой? 2*0.75, как на образце, достаточно будет или взять 2*1.5?
3. Может, вообще зря заморачиваюсь, взять первое попавшееся и не думать о плохом?
Заранее огромное СПАСИБИЩЕ!
Собрать светильник
Сообщение TOPMO3 » 01 сен 2023, 15:17
Natali12689 писал(а):Источник цитаты 1. имеет ли значение показатель "Амперы" провода с вилкой+диммер ? (указано 6А) Или можно взять провод без указания амперов?
Вообще то имеет значение, но не в Вашем случае. Показатель указывает, до какого максимального тока, можно использовать эту вилку с диммером ... Вы конкретно озвучили свои намерения ("сварганить" светильник) ... т.е. явно не превысите допустимое.
Natali12689 писал(а):Источник цитаты 2. Имеет ли значение сечение провода, который соединит лампочки и провод с диммером+вилкой? 2*0.75, как на образце, достаточно будет или взять 2*1.5?
Достаточно 2х0.75 ... (больше можно, меньше нельзя).
Natali12689 писал(а):Источник цитаты 3. Может, вообще зря заморачиваюсь, взять первое попавшееся и не думать о плохом?
Нет не зря, уверен, что не покупаете (продукты, одежку) "первопопавшее" ... так должно, в каждом деле быть.
