Страница 1 из 1
Помогите собрать схему электрической цепи
Добавлено: 05 сен 2023, 14:55
maxvlas
Задача такая: при подаче питания 220 вначале включаются индикаторные лампы по цепочке друг за другом через пол секунды. Красный желтыйзеленый и так три цикла подряд, затем питание подаётся на основную нагрузку.
Готов отблагодарить
Добавлено: 05 сен 2023, 19:29
Купите программируемое реле, напишите для него программу, введите в память.
Соберите схему ...думаю, у Вас всё получится.
Добавлено: 06 сен 2023, 08:54
maxvlas
если бы подсказали еще название этого програмируемого реле был бы очень благодарен
Добавлено: 06 сен 2023, 15:14
Мда ...если Вы, сами, не могли догадаться, загуглить слова "программируемое реле" ... то наверно не стоит и начинать.
На форумах тоже, скорее всего, не найдете желающего разрабатывать схему, отлаживать её и выложить Вам готовую. :pardon:
Добавлено: 08 сен 2023, 08:29
maxvlas
гуглил и изучал. функционал их не совсем то что мне нужно
Добавлено: 09 сен 2023, 08:13
А какой функционал, Вам требуется?
Если у реле будет четыре дискретных выхода, это то, что и требуется.
Подключаете к трем свои лампочки, а на четвертый реле, включающее нагрузку.
Остальное за программой ...в нужной последовательности зажигать и повторять цикл, лампочки ...по окончании включить нагрузку.
