Неисправность асинхронного электрожвигателя газонокосилки
Делимся информацией по ремонту электроинструмента (дрели, перфораторы, шуруповерты, болгарки и т.п.)
Чай1ник
Сообщение Чай1ник » 15 сен 2023, 18:57
Здравствуйте.
Асинхронный двигатель газонокосилки (с конденсатором) самостоятельно не запускается. При включении - гудит, но не вращается. Если подтолкнуть ротор, то запускается и вращается нормально. Что может быть неисправно? Конденсатор?
Сообщение TOPMO3 » 16 сен 2023, 14:48
Описали проблему понятно.
Возможные причины:
1. Неисправна кнопка включения;
2. Обрыв в соединениях или проводов, в цепях пусковой обмотки;
3. Неисправен конденсатор.
Конденсатор отметил последним, по причине того, что его не исправить, а придется покупать новый.
Чай1ник
Сообщение Чай1ник » 18 сен 2023, 06:01
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Описали проблему понятно.
Возможные причины:
1. Кнопка включения, насколько я понимаю, - не причем. При включении двигатель гудит, но не вращается ротор. Если ротор слегка подтолкнуть, то двигатель запускается и работает нормально. Кнопка включения не нагревается.
2. Если бы был обрыв, тогда, насколько я понимаю, движок вообще не запускался бы. Двигатель при работе не нагревается.
3. Косилке 12 лет. Эксплуатировалась активно, с мая по сентябрь 2 раза в неделю по 1 часу каждый раз без перерыва. Хранилась зимой в неотапливаемом сарае.
Сообщение TOPMO3 » 18 сен 2023, 07:16
Чай1ник писал(а):1. Кнопка включения, насколько я понимаю, - не причем. При включении двигатель гудит, но не вращается ротор. Если ротор слегка подтолкнуть, то двигатель запускается и работает нормально. Кнопка включения не нагревается.
Я прекрасно понял, что кнопка нормально подает питание на рабочую обмотку ... после этого мотор ведет именно так как Вы описали. В моторе имеется еще пусковая обмотка, последовательно которой подключен конденсатор. Питание (обычно) подается отдельными контактами той же кнопки. Пусковые контакты кнопки размыкаются при убирании пальца с кнопки.
Не все обрывы одинаковые ...
Вот Вам стандартная схема питания однофазного ассинхроника.
Вернуться в «Ремонт электроинструмента (дрели, перфораторы, шуруповерты, болгарки и т.п.)»
