хватит ли 15 кВт для 6 квартир
ЭдуарТ
Сообщение ЭдуарТ » 16 сен 2023, 21:03
Добрый день!
Мне необходимо понять - хватит ли 15 кВт (3 фазы) электроэнергии на дом, если:
1. В доме 3 (три) этажа;
2. На каждом этаже по 2 (две) квартиры - итого 6 (шесть) квартир;
3. В каждой квартире планируется следующее газовое ИОС:
- плита ПГ-4 (чайник соответственно работать будет на газе).
4. В каждой квартире планируется следующее электрическое ИОС (указал среднюю мощность приборов - прошу поправить если что-то не так):
- Кондиционер 2 кВт;
- Стиральная машина 2 кВт;
- Холодильник 0.2 кВт;
- Утюг 2 кВт;
- Микроволновая печь 2 кВт;
- Фен 2 кВт;
- Тёплый пол, площадью 10 кв. м в каждой квартире (входная зона и сан. узел) 1 кВт.
Вопросы:
1. Будет ли достаточно 15 кВт (3 фазы) в данном случае на весь дом (по 5 кВт на этаж)?
2. Если нет, то, как можно сделать так, чтобы уменьшить нагрузку, например, сделать общую постирочную комнату, включающую:
- 2 стиральные машины;
- общую гладильную доску с утюгом.
3. Что необходимо дополнительно учесть?
