Правильное подключение квартиры
ivan.nikolaev
Сообщение ivan.nikolaev » 09 окт 2023, 16:05
Всем привет.
Я не электрик, подключение будет делать электрик, но хочу услышать разные мнения.
Будет полностью заменена новая электрика:
1. На освещение 10/16А - энергосберегающие лампочки.
2. Розетки в разных комнатах - 25А, хотя предлагают поставить 16А.
3. Кондер - 25А, хотя опять таки предлагают 16А
4. Розетки на кухню 25А: газ.плита+духовка, холодильник, мик. печь - постоянно будут подключены. Остальные периодически.
5. Стиральная машина - 25А
Всего будет 11 автоматов + счетчик 8 автоматов.
На этажном щитке стоит вводной на 32А. Подключение однофазное.
Диф отличается тем, что он совмещен с автоматом, а УЗО можно подключить к группе автоматов, я правильно понимаю?
Вопросы:
1. Есть ли смысл делать УЗО на разные группы?
2. Если да, то по какому принципу это делать?
3. Вводной автомат на квартиру лучше поставить на 25А или на 32А?
4. Можно ли после вводного автомата поставить диф автомат или УЗО на всю группу выключателей? Посмотрел видео: (знаю, что при отключение у одной из групп, отключится вся квартира, но найти где коротит можно будет)
5. Какие сейчас автоматы рассматривать к покупке: Legrand, Systeme Electric, DEKraft, ABB, EKF?
Спасибо всем за ответы. Буду рад ответить на Ваши вопросы, если они будут.
Сообщение TOPMO3 » 13 окт 2023, 09:42
Доверьтесь электрику ...ему, на месте, виднее ...чем советчикам, находящимся не знай где.
А если у Вас так сильно зудит ...попросите у него схему будущего шкафа и выкладывайте её в теме.
Вот тогда и будет возможность обсудить и выяснить чье мнение верное.
А Ваши вопросы, указывают на то, что отвечая на них, придется попутно учить Вас основам электротехники.
ivan.nikolaev
Сообщение ivan.nikolaev » 13 окт 2023, 22:14
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Доверьтесь электрику ...ему, на месте, виднее ...чем советчикам, находящимся не знай где.
Спасибо за Ваш комментарий. Я как раз и написал на специализированном форуме, чтобы послушать разные мнения электриков.
