Совет по подключению духового шкафа Духовой шкаф LERAN EOE 6785 BG
gera3323
Сообщение gera3323 » 13 окт 2023, 14:19
Здравствуйте.
Недавно я приобрел духовой шкаф LERAN EOE 6785 BG,
краткие характеристики:
- Мощность подключения: 2900 Вт;
- Класс энергопотребления: А+;
- Изготовитель: Китай.
К сожалению, только после полного ремонта на кухне у меня возник вопрос: можно ли данный духовой шкаф подключать напрямую к розетки или тянуть новый кабель от щетка ?
Розетка, к которой я планирую подключить духовой шкаф является общей с холодильником(Atlant Класс энергопотребления В, ~ 419 кВт*ч/год, не знаю какая модель); провода, подведенные к розетке алюминиевые, толщина 1,5 мм.
Сам духовой шкаф требует, в инструкции, провода 3*1,5 мм.
gera3323
Сообщение gera3323 » 13 окт 2023, 14:41
Возможно проводка в квартире толще чем 1,5 мм. Она еще во времена СССР прокладывалась. Диаметр написал на скидку в ред. посте
Сообщение TOPMO3 » 15 окт 2023, 16:31
В электротехнике, когда идёт речь о проводах, применяют две размерности ...материал и сечение, а никак, не толщину.
Если Вы, правильно прочитали требование в инструкции, то можете подключать в любую розетку ....обычно к ним прокладывают провода, сечением в 2,5 мм.кв.
