Изменить работу "сухого контакта"
h4mpy
Сообщение h4mpy » 07 ноя 2023, 12:16
Есть котел с контактами для подключения регулятора - при замыкании котел отключается, размыкании - включается. И терморегулятор с «сухим контактом», который работает наоборот (замыкает контакты при включении).
Как можно установить регулятор?
Как понимаю через промежуточное реле? (на 1 на регуляторе подаем фазу, 2 и 3 на регуляторе соединяем с 13 и 14 на реле, 1 и 9 на реле соединяем с сухим контактом на котле)
Не спалю ли я этим регулятор? Я не специалист
Последний раз редактировалось h4mpy 07 ноя 2023, 23:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение TOPMO3 » 07 ноя 2023, 18:46
Котлы не бывают ... ни с сухим, ни с мокрым ...контактом.
Озвученные контакты бывают на приборах, которые умеют включаться и выключаться.
Например, выключатель светильника или контактор подающий напряжение на котёл.
Контактор не устанавливается в котел (там только вода и тэны), он скорее всего находится в блоке управления.
Поясните, где Вы видели сухой контакт?
h4mpy
Сообщение h4mpy » 07 ноя 2023, 23:21
Отредактировал первое сообщение, с терминами есть проблемы. У котла на плате управления 2 контакта для регулятора, «сухой контакт» - на регуляторе
Сообщение TOPMO3 » 08 ноя 2023, 12:37
h4mpy писал(а):Источник цитаты (на 1 на регуляторе подаем фазу, 2 и 3 на регуляторе соединяем с 13 и 14 на реле, 1 и 9 на реле соединяем с сухим контактом на котле)
Всё верно ...
Если бы это было бы у меня ... я бы вскрыл, этот терморегулятор ... и вместо того, что стоит, впаял бы реле с переключающими контактами. :smile:
Последний раз редактировалось TOPMO3 08 ноя 2023, 12:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение TOPMO3 » 08 ноя 2023, 12:41
Не понятен смысл, в подключении этого регулятора ... По описанию, свой штатный, тоже с достойным функционалом.
h4mpy
Сообщение h4mpy » 09 ноя 2023, 08:08
большое спасибо! просто нужно удаленное управление котлом, регулятор с wi-fi
