Включение светильника в проходном коридоре.
просто Светлана
Сообщение просто Светлана » 17 ноя 2023, 01:33
:help:
Доброго времени суток.
Как сделать так, чтобы светильник включался на две- три минуты, а потом отключился сам?
Выключатель который , кнопкой, реле времени? Как то это соединить?
Есть проходной коридор к лестнице на второй этаж. Надо чтоб, кнопку нажала, прошла коридор, поднялась по леснице, свет отключился сам.
Проходной светильник ставить не хочу- надо тогда выключатель куда то лепить к перилам второго этажа лесницы.
С датчиком движения- не вариант, там внизу собака спит, и лампа будет на нее срабатывать.
Сверху спускаемся нормально так как там стоят с датчиком движения, освещения хватает, а вот с первого на второй, на ощупь..
Сообщение TOPMO3 » 17 ноя 2023, 09:11
Купите реле времени с функцией "задержка выключения".
При выборе реле, обратите внимание, чтобы требуемое, Вам, время, для подъёма по лестнице, входило в диапазон, устанавливаемое на реле ...а также, чтобы реле "умело" работать от сети 220 вольт.
Реле работает так ...после кратковременного нажатия на кнопку, оно (реле) включается и своим контактом включает свет, одновременно начинается отчёт ...по истечении установленного времени, реле выключит свет.
Сообщение TOPMO3 » 17 ноя 2023, 09:18
Схему подключения, если понадобится, нарисуем после приобретения ...реле бывают разные и по производителю и по конфигурации.
Кнопку, в принципе, можно и не покупать, а использовать имеющийся выключатель.
Просто придется выключателем дважды щёлкать (включить-выключить) ...зато, при надобности, можно держать лестницу освещённым, на более продолжительное время.
sibarit
Сообщение sibarit » 17 ноя 2023, 13:20
Есть у ZAMEL такое решение. PCP-03
Работает с выключателем без фиксации (кнопкой). С обычным выключателем конечно тоже работать будет.
У белорусского F&F тоже решение есть. PO-406. Входит в установочную коробку 60 мм.
