электрокран
Добавлено: 05 дек 2023, 18:49
здраствуйте может кто нибудь подсказать как подключить 220 к электрокрану чтобы когда подавалось питание он открывался а после отключения питания закрывался или наоборот
Найдем ответ на любой вопрос.
https://forum-electrikov.ru/
А может поделитесь полной информацией по Вашему крану?79994130666 писал(а):Источник цитаты здраствуйте может кто нибудь подсказать как подключить 220 к электрокрану чтобы когда подавалось питание он открывался а после отключения питания закрывался или наоборот
На фото видно, что вроде, управляется звуком, но Вы не показали свисток, которым управляется этот девайс.79994130666 писал(а):Источник цитаты это вся информация. что еще нужно?
Значится так ... выписываете на Алиэкспресс простейшую Ардуинку, в наших магазинах - парочку реле (катушка 12В, контакты 220В) и одно реле времени (с задержкой отключения).79994130666 писал(а):Источник цитаты здраствуйте может кто нибудь подсказать как подключить 220 к электрокрану чтобы когда подавалось питание он открывался а после отключения питания закрывался или наоборот
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты при отключении питания, за время задержки, у реле времени, ардуинка отработает вторую часть программы - закроет вторым реле кран.
Ну, Вы же процитировали, откуда будет идти питание! Что там не понятного?МБВ писал(а):Источник цитатыА при отключении питания ардуинка, реле и привод крана чем питаться будут?TOPMO3 писал(а):Источник цитаты при отключении питания, за время задержки, у реле времени, ардуинка отработает вторую часть программы - закроет вторым реле кран.
Автор не озвучивал "желание клацкать кнопками".МБВ писал(а):Источник цитаты Если есть постоянное питание электроклапана, то на контакты 2,3,4 ставьте 3-х контактное реле и клацайте им вкл/выкл.
TOPMO3 писал(а):Источник цитатыУ него всё имеется в комплекте и реле и кнопки управления (вижу по схеме) ... но автор не озвучивал "желание клацкать кнопками".МБВ писал(а):Источник цитаты Если есть постоянное питание электроклапана, то на контакты 2,3,4 ставьте 3-х контактное реле и клацайте им вкл/выкл.
А я считаю, что это и есть управление ... и переводится как "сигнал для открытия", "сигнал для закрытия" ... слово "сигнал" подразумеваю как "команда".МБВ писал(а):Источник цитаты Контакты 7,8,9,10 не на управление. Это дистанционный контроль положения крана.
Думаю, что именно наоборот и получится ... ведь схемы (состояние контактов) рисуются как без наличия питания. Только, вряд-ли автор справится с такой переделкой - отсеканием катушки, внутреннего реле ... и не факт, что она (катушка) на 220 вольт ... нормальная идея.МБВ писал(а):Источник цитаты ОК! Выбросим кнопки, обмотку реле сразу в питание. Есть питание - соединяем 2,3 . Нет питания - соединяем 2,4. Или наоборот, как пожелаем. Проще уже некуда.
