Контроллер управления котлом
Тепличник
Сообщение Тепличник » 14 дек 2023, 18:59
Здравствуйте,подскажите пожалуйста как подключить твердотельное реле...ситуация такая: котел отопления,сгорел контроллер ,купили вот такой Eco 100 auto. Проблема нарисовалась по приходу контроллера,когда заказывал,то не обратил внимания на характеристик в контролере было заявлено : Максимальная выходная мощность канала «Шнек», Вт 700 (3 А макс.),Максимальная выходная мощность канала «Насос ЦО», Вт 100,Максимальная выходная мощность канала «Вентилятор», Вт 200...по Котлу шнек 750 вт, наос 350 вт,Вентилятор 600 вт. Как подружить твердотельное реле с контроллером и его компонентами.
С уважением Валерий.
Сообщение МБВ » 15 дек 2023, 10:58
Вместо R1 поставьте SSR. Но помните про полярность. Если непонятна схема, то контроллером не рискуйте.
Без названия.png (3.98 КБ) 4253 просмотра
Сообщение МБВ » 15 дек 2023, 11:22
Или ищите такой SSR.
Тепличник
Сообщение Тепличник » 15 дек 2023, 11:24
МБВ писал(а):Источник цитаты Вместо R1 поставьте SSR. Но помните про полярность. Если непонятна схема, то контроллером не рискуйте.
Подскажите,, делать все будет электрик,с контроллера имеет значение сигнал или нет...?
Тепличник
Сообщение Тепличник » 15 дек 2023, 11:30
с контоллера выход управлящий,так понимаю..
Сообщение МБВ » 15 дек 2023, 11:52
Из паспорта: насос и шнек работают циклично, вентилятор регулирует обороты. Подключите к штатным концам лампы 220в и проверьте это. Если так, то вентилятор в штатный выход, а шнек и насос через реле или SSR.
Сообщение МБВ » 15 дек 2023, 11:55
Вполне возможно, что контроллер потянет Ваше оборудование напрямую, в паспорте указано, что есть защита от перегрузки.
Тепличник
Сообщение Тепличник » 16 дек 2023, 01:29
МБВ писал(а):Источник цитаты Вполне возможно, что контроллер потянет Ваше оборудование напрямую, в паспорте указано, что есть защита от перегрузки.
подскажите ,как могу вас от благо дарить..?
Тепличник
Сообщение Тепличник » 16 дек 2023, 12:42
шнек не будет работать постоянно,если сложить вент и насос,то получится 1050 вт,а вот если прибавить временную работу шнека,получится пиковая перегрузка.
Сообщение МБВ » 16 дек 2023, 17:18
Учитывая, что шнек это индуктивная рваная по мощности нагрузка, надо реле.
Тепличник
Сообщение Тепличник » 17 дек 2023, 12:50
МБВ писал(а):Источник цитаты Учитывая, что шнек это индуктивная рваная по мощности нагрузка, надо реле.
Такое подойдет?
Сообщение МБВ » 17 дек 2023, 15:59
До 2-3 кВт пойдёт. По первой схеме выше. Стабилитрон можно заменить на 7-10 вольт для гарантированного включения. И главное полярность.
Сообщение МБВ » 17 дек 2023, 16:53
До 1кВт пойдёт и реле. Контакты запараллелить и зашунтировать плёнкой 0,1-0, 5 мкФ не менее 400в
Тепличник
Сообщение Тепличник » 17 дек 2023, 18:24
МБВ писал(а):Источник цитаты До 2-3 кВт пойдёт. По первой схеме выше. Стабилитрон можно заменить на 7-10 вольт для гарантированного включения. И главное полярность.
Что такое стабилитрон...?
Сообщение МБВ » 17 дек 2023, 20:17
Это который в "красном". Он ограничивает напряжение. КС156 "держит" напряжение 5,6 Вольта. Можно заменить на стабилитрон, напряжением до 15 вольт.
Сообщение МБВ » 17 дек 2023, 20:22
Схему проверьте без контроллера, при удовлетворительном результате подключите контроллер.
