электробезопасность_люстра
inli
Сообщение inli » 25 дек 2023, 22:31
Добрый день, подскажите, пжлта, я не разбираюсь в электрике. Установили новую люстру, производство Китай, устанавливал не электрик по профессии. При нажатии на одну клавишу выключателя, она не включается, при нажатии на вторую клавишу - включаются сразу все пять ламп. Неудобство, что нельзя включить некоторые лампы, могу пережить, а вот с точки зрения электробезопасности в описанной ситуации есть проблема? надо вызывать проф электрика, чтобы оценил возможность использования такой люстры на безопасность?
Сообщение МБВ » 25 дек 2023, 22:51
Не электрик не стал заморачиваться прозваниванием нескольких проводов и подсоединил "как вышло". Если провода и люстра не прижаты к сгораемому потолку, то " и так сойдет".
inli
Сообщение inli » 26 дек 2023, 06:33
спасибо за ответ, а что означает не прижаты к сгораемому потолку? потолок обычный, побелка, без панелей, люстра вплотную прикручена/"прижата" к потолку. что скажите? надо вызвать для контроля электрика?
Сообщение МБВ » 26 дек 2023, 07:06
Нет. Бетон не дерево, плохо горит.
