Вопрос чайника
Mitya
Вопрос чайника
Сообщение Mitya » 28 дек 2023, 16:35
В квартире намечается частичный ремонт, потихоньку приобретаю электрику. Купил провод сечение 2,5 и 1,5кв гост вроде как. Микрометр показывает толщину 2,5кв - 1,75мм 1,5мм - 1,37мм . Терзают сомнения по поводу 2,5 кв. Хотел заводить на кухню 2 линии розеток. Одна напрямую к духовому шкафу,кстати какое сечение выбрать 4 кв или 6? : наверное 6 много будет и дорого. Варочная панель будет газовая.
Вторая линия розетки. Это холодильник,телевизор,чайник,микроволновка,стиралка это где-то 8 кВт,с запасом посчитал. Соответственно лучше разделить на 3 группы розетки? Духовой шкаф, и две линии на розетки. На практике все электроприборы одновременно не включается,но все же.. Что скажете?
Вопрос чайника
Сообщение TOPMO3 » 29 дек 2023, 10:45
Mitya писал(а):Источник цитаты ... Хотел заводить на кухню 2 линии розеток. Одна напрямую к духовому шкафу,кстати какое сечение выбрать 4 кв или 6? : наверное 6 много будет и дорого. Варочная панель будет газовая.
Так, пока, и сказать то нечего, но вот вопросик, маленький, имеется ... Вы свою "хотелку" согласовывали с "ВЫДЕЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ НА КВАРТИРУ"?
Zuber
Вопрос чайника
Сообщение Zuber » 09 мар 2024, 19:45
Mitya писал(а):Источник цитаты В квартире намечается частичный ремонт, потихоньку приобретаю электрику. Купил провод сечение 2,5 и 1,5кв гост вроде как. Микрометр показывает толщину 2,5кв - 1,75мм 1,5мм - 1,37мм . Терзают сомнения по поводу 2,5 кв. Хотел заводить на кухню 2 линии розеток. Одна напрямую к духовому шкафу,кстати какое сечение выбрать 4 кв или 6? : наверное 6 много будет и дорого
Площадь круга равно квадрат радиуса на пи. 2,4 выходит вполне укладывается в допуски
