нет заземления на бытовом приборе
Алексей222
Сообщение Алексей222 » 06 янв 2024, 12:39
Здравствуйте. Помогите разобраться. Хочу купить варочную поверхность индукционную Simfer H60I74S003. Но у нее есть особенность - не предусмотрено заземление т.е. провод для подключения изделия без заземления (есть только фаза и ноль) . Позвонил в их поддержку - они объяснили, что корпус варочной поверхности выполнен не из метала , а из платстика (рабочая поверхность - стеклокерамика), поэтому вар. поверхнотсь хоть и без заземления - безопасна. Подскажите,пжл, по вашему мнению такой быт. прибор и в самом деле безопасен? или все-таки он опасен? если он представляет опасность то в чем она может заключаться? Заранее спасибо.
Сообщение МБВ » 06 янв 2024, 13:36
Безопасность данного прибора мы можем определить по наличию сертификата безопасности, и не более. А дальше опыт, сын....
filmis10
Сообщение filmis10 » 07 янв 2024, 20:37
Можете быть спокойны. Действительно прибор безопасен. Ну сами посудите! Проводит ток только металл, а где Вы там металл найдёте?
filmis10
Сообщение filmis10 » 07 янв 2024, 20:39
МБВ писал(а):Источник цитаты Безопасность данного прибора мы можем определить по наличию сертификата безопасности, и не более. А дальше опыт, сын....
Извините за оффтоп. Вы действительно верите сертификатам? Серьёзно?
Сообщение МБВ » 07 янв 2024, 21:26
Ну а как не верить. Вы же верите таким как я, на форуме, что стекло, залитое кипятком из чайника, не токопроводно. И сертификат о том же.
Алексей222
Сообщение Алексей222 » 08 янв 2024, 07:02
да, поэтому я и задал вопрос, т.к. не знаю может ли ударить током если на стеклокерамике пролита например вода и человек возьмется за кастрюлю с железными ручками, которая стоит в этой луже воды. Или даже если вода не пролита - может ли стеклокерамика проводить ток.
Сообщение МБВ » 08 янв 2024, 10:32
1. Высоковольтные изоляторы выполнены из стекло керамики,
2. Сертификат безопасности говорит о том, что при соблюдении условий эксплуатации устройство безопасно,
3. Уделите внимание гидроизоляции верха от низа,
4. Для себя установил бы УЗО или ДА. На кухне и в ванной это требования ПУЭ.
