Как добиться большей и стабильной мощности W в нагревательном оборудовании
MrStron
Сообщение MrStron » 08 янв 2024, 10:34
Всем привет, кто знает, подскажите пожалуйста - есть аппарат сахарной ваты, принцип его такой, что у него есть голова с теном, куда засыпается сахар, мощность нагрева тена регулируется (регулятор на 4кВт). Схема проста: Розетка - Кнопка - Регулятор - Счеточный узел - Термостат - ТЭН. Суть в чем ... Ставим регулятор на максимум до конца и в зависимости от того сколько в сети вольт, столько и будет мощности даваться на ТЭН, т.е.(все примерно) - 200в - 900вт, 220в - 1000вт, 230в - 1100вт.
Как добиться стабильной мощности подаваемый на ТЭН, что бы это не зависило от вольт в сети? Идеальное значение для работы аппарата это 1000-1200вт, но это из-за того что вольтаж в сети в 99% плавает, то и мощность плавает, 900-990вт, очень редно когда в сети 230в выдает 1000 и выше Ват.
sibarit
Сообщение sibarit » 08 янв 2024, 12:23
Самый простой стабилизатор. Хоть релейный, хоть на основе автотрансформатора.
Неторопливость регулировки компенсируется инерцией ТЭНа.
MrStron
Сообщение MrStron » 08 янв 2024, 14:55
sibarit писал(а):Источник цитаты Самый простой стабилизатор. Хоть релейный, хоть на основе автотрансформатора.
Я в стабилизаторах не силен, можете дать какие-то характеристики, по которым в моем случае можно выбрать его?
Сообщение МБВ » 08 янв 2024, 17:34
Удивлю. Вам не нужен стабилизатор. И контроль мощности не нужен. Ваша технология зависит только от температуры. Вам нужен хороший термостат. Хотя бы китайский релейный за 500р. Если температура Тэна будет стабильна, то будет не важно, какое напряжение, какая мощность и какая температура окружающей среды.
MrStron
Сообщение MrStron » 08 янв 2024, 18:15
https://www.apc.com/kz/ru/product/LE120 ... 30-%D0%B2/
Такой подойдет?
MrStron
Сообщение MrStron » 08 янв 2024, 18:17
https://www.21vek.by/voltage_stabilizer ... H0QAvD_BwE
или такой?
sibarit
Сообщение sibarit » 08 янв 2024, 19:07
MrStron, PowerMan AVS подойдет. Можно подключить к стабилизатору только ТЭН, если все остальное работает и при пониженном напряжении.
P.S. APC Line-R не работает с двигателями.
MrStron
Сообщение MrStron » 08 янв 2024, 19:44
sibarit писал(а):Источник цитаты MrStron, PowerMan AVS подойдет. Можно подключить к стабилизатору только ТЭН, если все остальное работает и при пониженном напряжении.
APC Line-R вплане не работает с двигателями? Двигатель просто не будет работать?
sibarit
Сообщение sibarit » 08 янв 2024, 19:55
Производитель указывает, что стабилизатор не может использоваться с оборудованием, в составе которого есть двигатель переменного тока.
Для ТЭНа использовать можно.
Сообщение TOPMO3 » 08 янв 2024, 22:32
МБВ писал(а):Источник цитаты Удивлю. Вам не нужен стабилизатор. И контроль мощности не нужен. Ваша технология зависит только от температуры. Вам нужен хороший термостат. Хотя бы китайский релейный за 500р. Если температура Тэна будет стабильна, то будет не важно, какое напряжение, какая мощность и какая температура окружающей среды.
Я Вас не понял ... в составе, уже имеется один термостат ... Вы предлагаете еще один?
Сообщение МБВ » 08 янв 2024, 23:50
Это скорее термопредохранитель от перегрева. Его гистерезис 15-20 градусов. Это те же косяки, что и с напряжением 10-15% рабочего режима. Нужен термостат на порядок точнее. Только не просто приблизить термодатчик к ТЭНу.
sibarit
Сообщение sibarit » 09 янв 2024, 09:35
Термостат - это, конечно, хорошо, но при недостатке напряжения в сети ему просто нечего будет делать. Он будет постоянно включен.
Что он есть (пусть даже самый фильдеперсовый), что его нет - никакой разницы.
Похоже, что сеть у ТС протяженная, сечение критически недостаточное, потребителей присоединено много... :pardon:
MrStron
Сообщение MrStron » 09 янв 2024, 15:25
sibarit писал(а):Источник цитаты Термостат - это, конечно, хорошо, но при недостатке напряжения в сети ему просто нечего будет делать. Он будет постоянно включен.
Термостат играет роль предохранителя в аппарате от перегрева, он там вроде на 350 градусов, если его убрать или поставить мощнее, алюминий расплавится)
Хотел спросить, допустим я использую стабилизатор, у меня стабильные 220в, при этих 220в на тэн идет максимум 990вт, а я хочу больше, 1050-1200вт, что можно сделать в этой ситуации?
sibarit
Сообщение sibarit » 09 янв 2024, 15:34
Надо взглянуть на выходные данные стабилизатора. Если там 230 вольт (а скорее всего это так), то мощность будет уже 1080 ватт.
Можно поискать стабилизатор с настройкой выходного напряжения. Для 1200 ватт необходимы 242 вольта.
P.S. Однако я озаботился бы утеплением агрегата. Наверняка повышенная мощность требуется для работы на улице при отрицательных температурах.
