Автономное электричество в лесу
K.Ponomarev
Сообщение K.Ponomarev » 10 янв 2024, 17:56
Коллеги, привет!
Столкнулся с следующей задачей.
Для научного исследования, мне нужно установить в лесу около 20-ти камер видеонаблюдения. Нужно обеспечить беспрерывный доступ к электричеству в 220.
Как можно этого добиться?
К примеру, взять солнечную батарею + мини ГЭС от ручья :biggrin:
Сообщение МБВ » 10 янв 2024, 18:11
Камеры с термокожухом с подогревом? Мощность 10вт или 1000вт? Нужно на 5 минут или на 5 месяцев? Зачем 220в если большинство камер 12в? Это малая часть вопросов для решения Вашей проблемы.
sibarit
Сообщение sibarit » 10 янв 2024, 23:24
Очень желательно, чтобы подобные исследовательские группы состояли как минимум из двух человек: краеведа и инженера. Первый определяет места установки камер, углы обзора и режим их работы, а в финале обрабатывает, консолидирует и интерпретирует результаты съемки. Второй не позволяет первому промахнуться в техническом оснащении исследования съемочной аппаратурой и ее периферией.
P.S. Хоботову крайне необходим Савва Игнатьевич. :blush:
Иван81
Сообщение Иван81 » 12 янв 2024, 17:57
Вот такую штуку можно использовать: https://persentr.ru/
K.Ponomarev
Сообщение K.Ponomarev » 16 янв 2024, 23:22
МБВ писал(а):Источник цитаты Камеры с термокожухом с подогревом? Мощность 10вт или 1000вт? Нужно на 5 минут или на 5 месяцев? Зачем 220в если большинство камер 12в? Это малая часть вопросов для решения Вашей проблемы.
Здравствуйте!
Огромное спасибо за отклик и внимание).
Сейчас я бы по-максимуму ответил - да, с термокожухом и подогревом. 220 - тоже озвучил по-максимуму. В данном направлении пока слабоват знаниями, поэтому, плаваю.
И камеры ещё буду выбирать, т. к. пара камер нужны для макросъёмки (вероятно, их придётся дорабатывать вручную)
Наблюдение надо наладить примерно на три года, нужно исследовать вхождение в симбиоз паразитов и их хозяев, впоследствии, и их потомства.
И если всё же рассматривать вариант на 1000вт, 12в, три года. То что бы вы посоветовали?
K.Ponomarev
Сообщение K.Ponomarev » 16 янв 2024, 23:24
sibarit писал(а):Источник цитаты Очень желательно, чтобы подобные исследовательские группы состояли как минимум из двух человек: краеведа и инженера. Первый определяет места установки камер, углы обзора и режим их работы, а в финале обрабатывает, консолидирует и интерпретирует результаты съемки. Второй не позволяет первому промахнуться в техническом оснащении исследования съемочной аппаратурой и ее периферией.
Спасибо)
Как раз начал поиски Саввы Игнатьевича)
K.Ponomarev
Сообщение K.Ponomarev » 16 янв 2024, 23:26
Иван81 писал(а):Источник цитаты Вот такую штуку можно использовать: https://persentr.ru/
Благодарю!
Как дополнительный вариант - очень даже.
Дороговато, правда.
Но, с другой стороны, пока ещё не знаю, в какую сумму выльется полностью бесперебойная схема)
Сообщение МБВ » 17 янв 2024, 12:41
Это километры и киловатты по первой категории. Сколько это стоит пограничники знают, но вряд ли скажут.
