Кто Вам сказал, что источник "будет" ? Источник только "может" ... или можно сказать иначе - "способен". Каким будет ток в реальности, зависит от "аппетита" потребителя (в Вашем примере, им является резистор).Kelber писал(а):Источник цитаты ... Источник будет выдавать ток в 2А и 12В напряжения,
У Вас имеется источник, который может выдать 2 ампера ...а резистор имеет сопротивление 100 Ом. По закону Ома на резистор должен действовать ток в 0.12 А, но у нас же есть источник который выдает 2 А.
Правильно ... через данный резистор, будет проходить ток 0.12А ... возьмите резистор на 10 Ом - ток будет 1.2А ... и т.д.Получается что по закону Ома мы найдем максимальный проходящий ток через резистор? Т.е. из 2 ампер через него будет проходить максимум 0.12А?
