МАЙНИНГ
любитель
МАЙНИНГ
Сообщение любитель » 26 янв 2024, 14:31
всех приветствую друзья,
у меня такой вопрос, стоят Асики (майнинг)
к ним подведен 16 сип (фаза ноль)
сип заходит в щиток к 63А автомату,
аппаратов всего 4, каждый потребляет 3.3-3.4квт
при включении всех четырех, может поработать
какое-то время, и выбивает автомат именно 63А,
так вот вопрос, если я поставлю сип по толще,
что б не грелся сильно, будет ли автомат держать нагрузку ?
МАЙНИНГ
Сообщение МБВ » 26 янв 2024, 16:06
16мм.кв. сип не может греться от 60А. Греется от плохого контакта на автомате или "в" автомате. Проверьте контакты.
любитель
МАЙНИНГ
Сообщение любитель » 26 янв 2024, 17:12
МБВ писал(а):Источник цитаты 16мм.кв. сип не может греться от 60А. Греется от плохого контакта на автомате или "в" автомате. Проверьте контакты.
нет нет, там система такая что именно провод тёплый бывает, на ощупь нагретый, не всегда но греется, перестанет ли провод греться если поставить 25 или 35
сип?
МАЙНИНГ
Сообщение МБВ » 26 янв 2024, 18:56
Перестанет. Но надо клещами измерить фактическую нагрузку. И пересчитать автоматы и обвязку. Возможно там не 3,4кВт х4.
МАЙНИНГ
Сообщение TOPMO3 » 26 янв 2024, 19:03
3,4 х 4 = 13,6 (КВт) ... ток потребления 61,82 ампера.
Автомат работает близко к своему пределу ... обращайтесь в ресурсоснабжающую организацию, с вопросом/заявлением, по увеличению разрешенной мощности.
