Подключение диодной ленты
Pycjiah333
Сообщение Pycjiah333 » 31 янв 2024, 19:51
Всем здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема? Купил диодную ленту для подключения к телевизору. В комплекте шел только блок питания 220. Дополнительно приобрел переходник USB с 5V на 12V. При подключении к телевизору лента моргает. При подключении к компьютеру все норм.
Сообщение МБВ » 31 янв 2024, 21:54
Телевизионным 5В не хватает мощности, в отличие от компьютерных. Телевизор не рассчитывали на использование в качестве повербанка. Возможно слаб преобразователь 5/12в, проверьте токи потребления. Реальная мощность преобразователя всегда ниже заявленной.
Сообщение TOPMO3 » 01 фев 2024, 08:57
Pycjiah333 писал(а):Источник цитаты ... При подключении к телевизору лента моргает. При подключении к компьютеру все норм.
Вы почитайте в руководстве или просто посмотрите на самом телевизоре надписи около USB гнезд. У меня этих гнезд (на телевизоре) четыре штуки, и около одного (верхнего) написано "=2А" ... по умолчанию с остальных выдается не больше "=0.5А" ... я этот мощный использую для подключения внешнего дисковода, 3d_фильмы внукам крутить. :good:
Или еще вариант (если отсутствует мощный выход) запараллелить имеющиеся выходы ... но тут надо "уметь" как. :pardon:
sibarit
Сообщение sibarit » 01 фев 2024, 12:37
Pycjiah333 писал(а):Источник цитаты приобрел переходник USB с 5V на 12V. При подключении к телевизору лента моргает.
Вот это "костыли"... А почему бы не использовать имеющийся в комплекте блок питания?
Зачем перегружаете блок питания телевизора? Ремонт будет недешев.
