ТриУзо и один ноль
Павел2505
ТриУзо и один ноль
Сообщение Павел2505 » 10 фев 2024, 16:44
Подскажите как можно подключить 3 Узо, если в квартире только один ноль и нет заземления?
Возможно ли вообще сделать из одного ноля три разных?
ТриУзо и один ноль
Сообщение TOPMO3 » 10 фев 2024, 17:50
Павел2505 писал(а):Источник цитаты Подскажите как можно подключить 3 Узо, если в квартире только один ноль и нет заземления?
А почему Вас, также, не смущает наличие только одной фазы?
Три разных, из одного, не получится ... а вот после установки трех УЗО, обязательно получится ... они будут до такой степени разными, что при замыкании меж собой (без разницы ... случайно или намеренно) будут срабатывать УЗО, от которых эти нули.
От каждого УЗО должны идти обособленные кабеля на разные группы нагрузок ...
По причине того, что отсутствует заземление, свою функцию защиты, УЗО будут выполнять, при появлении тока через тело человека или при появлении каких либо других путей утечки.
Вы не сообщили, где собираетесь их устанавливать и что на данный момент, там присутствует ... иначе я бы приложил примерную схему ... для наглядности.
ТриУзо и один ноль
Сообщение МБВ » 10 фев 2024, 19:15
На входе УЗО один общий ноль и одна фаза. На выходе три пары ноль- фаза, чужие друг другу.
