МБВ писал(а):Источник цитаты Откуда в розетке без заземления заземляющий контакт? Уточните вопрос.
МБВ писал(а):Источник цитаты Как Вы определили, что перемычка на ноль, а не на фазу? Евророзетка в смысле с PE? Выбросьте перемычку и не мучайтесь.
МБВ писал(а):Источник цитаты Это по любому НЕ заземление. А на ноле всегда какой-то потенциал, относительно земли. Если есть вероятность соединить хоть чем-то ноль с землей вне прибора, то узо или да обязательно.
Это называется "занулением" ... в старых ПУЭ, в квартирах, это допускалось только для негазифицированных домов (без газовых плит) ... при подключении электроплит на кухне. Во всех других случаях, так делать запрещено.Константин34567 писал(а):Источник цитатыПроверил индикатором. Ноль соеденен перемычкой с с контактом земли, прям в розетке. Читаю форумы, пишут что это колхозный заменитель заземления.
Ну и дилемма у Вас ... если Вам машинка дороже жизни (своей или кого нить из семьи) ... можете перемычку оставить.С одной стороны опасно при обрыве ноля. С другой стороны машинка остается без заземления, если перемычку убрать, и статика может повредить электронику. Не понимаю оставить ее или убрать, какое меньшее из зол.
TOPMO3 писал(а):Источник цитатыЭто называется "занулением" ... в старых ПУЭ, в квартирах, это допускалось только для негазифицированных домов (без газовых плит) ... при подключении электроплит на кухне. Во всех других случаях, так делать запрещено.Константин34567 писал(а):Источник цитатыПроверил индикатором. Ноль соеденен перемычкой с с контактом земли, прям в розетке. Читаю форумы, пишут что это колхозный заменитель заземления.Ну и дилемма у Вас ... если Вам машинка дороже жизни (своей или кого нить из семьи) ... можете перемычку оставить.С одной стороны опасно при обрыве ноля. С другой стороны машинка остается без заземления, если перемычку убрать, и статика может повредить электронику. Не понимаю оставить ее или убрать, какое меньшее из зол.
На машинах ездить, дорогу переходить и даже просто жить тоже опасно ... но почему-то, на эти дела есть только кое какие ограничения, но не запрет. Вам было написано, "зануление" в жилых домах, запрещено - значит надо понимать, что это сделано не просто так.Константин34567 писал(а):Источник цитаты... Я понимаю, может неправильно выразился. Без этого "зануления" ведь тоже опасно? Или не настолько опасно как с ним?
