Проводка в подъезде
Прикрепляем фото и обсуждаем ошибки электромонтажа из своей практики.
Greatwall
Проводка в подъезде
Сообщение Greatwall » 29 фев 2024, 22:54
Подскажите как надо делать проводку в подъезде жилого дома 50-х годов выпуска. Стены в подъезде кирпичные. Счётчики стоят в квартире. Но по факту все выглядит очень печально. Хочу через ЖКХ восстановить справедливость и сделать по уму. Пока из работ убрали пробки и поставили два автомата(на лампочку освещения подъезда) и повесили замок на щиток между этажами. Щиток деревянный (третье фото) внутри скрутки из проводов. Адрес ключа от замка неизвестен. На остальных фото внешний вид щитков на этажах. Этажа два. Один щиток закрыт железом в размер под винты, другой обрезком ПВХ
Заранее спасибо
Проводка в подъезде
Сообщение МБВ » 29 фев 2024, 23:38
На третьем фото это ввод? Через такую шину и вводной автомат, кабелем ввг 5х10мм. кв.
Алюминий 4мм. кв. под ржавый болт этот ноль очень крут. 380 к Вам часто заходит?
Greatwall
Проводка в подъезде
Сообщение Greatwall » 01 мар 2024, 00:10
Это ввод с улицы. Дом на два этажа. Просил ЖКХ привести в соответствие. В итоге только замок и повесили. А 380 пока не заходило. Живу недавно в доме. Может раньше к кому и стучался...
Alex43
Проводка в подъезде
Сообщение Alex43 » 05 май 2024, 20:07
каждый день на такое смотрю на работе..так как являюсь электриком в ук-жкх,могу подсказать как расшевелить вашу жкх что-бы навели порядок в щите и отчитались перед вами)
Проводка в подъезде
Сообщение TOPMO3 » 06 май 2024, 09:31
Greatwall писал(а):Источник цитаты Хочу через ЖКХ восстановить справедливость и сделать по уму.
Извините ... а в чем Вы видите несправедливость ... и при чем тут ЖКХ?
Возможно Вы имели в виду УК (управляющая компания)? Так ведь у "управляйки", по договору, в обязанностях только эксплуатация и поддержание имеющихся домовых сетей, а не реконструкция или даже замена на новую.
Реконструкция или замена общедомового электрооборудования, подпадает под капитальный ремонт ... т.е. если общее собрание собственников, примет решение о проведении капитального ремонта общедомового электрооборудования, то ... ищется исполнитель ... выделяются деньги со счета фонда капитального ремонта. Как то так ... :pardon:
Проводка в подъезде
Сообщение aleksey.RU » 06 май 2024, 11:25
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты то ... ищется исполнитель ... выделяются деньги со счета фонда капитального ремонта. Как то так ...
есть план капремонта, можно узнать в местном фонде капремонта.
И если в доме нет ТСЖ, то даже спрашивать никто не станет, фонд сам ищет исполнителя. Даже акты от дома никто не подписывает :biggrin:
Вернуться в «Ошибки электромонтажа или "как не надо делать"»
