Страница 1 из 1
Можно ли включать два узо последовательно
Добавлено: 01 мар 2024, 11:38
Вячеслав76
Добрый день.
Прошу подсказать специалистов, можно ли последовательно подключать два узо?
Задача. В дом входит 220 и сразу попадает на УЗО. 30ма. Далее все идет на стабилизатор и после него на автоматы, которых около 20.
Пришла весна и почему то то стало срабатывать УЗО. Не часто, а примерно один раз в шесть часов. Возможно один из насосов на улице или что то еще. Конечно можно было бы отключать группу автоматов и смотреть на реакцию УЗО, но ждать 6-8 часов не хочется. Появилась идея, вместо автомата поставить еще узо (есть такая возможность) и тогда уже смотреть, будет его отрубать или нет. Но тогда получается что два узо будет работать параллельно. Подскажите, это рабочая схема? Потому что как найти утечку других вариантов пока не придумал.
P/S Прошу не критиковать схему подключение итд, так как делал не я. Просто нужен совет или идея:)
Добавлено: 01 мар 2024, 11:39
Вячеслав76
Прошу прощения, оговорился. Два УЗО конечно будут работать последовательно.
Добавлено: 01 мар 2024, 12:29
sibarit
А что смущает в том, что они будут установлены последовательно? Есть очень много схем (у меня в том числе) где на вводе в дом стоит противопожарное УЗО на 30 мА селективное (с задержкой), чтобы была координация с нижестоящими УЗО с тем же током утечки.
В Вашем случае рекомендую взять УЗО на 10 мА и подключить его в цепь подозреваемого потребителя. Если использовать УЗО на 30 мА, то малейшее расхождение в характеристиках системы отслеживания дифференциального тока двух этих УЗО может приводить к срабатыванию вышестоящего УЗО и несрабатыванию нижестоящего. Также свою толику дифференциального тока в общую копилку внесут и протяженные линии других потребителей. Их для корректного проведения теста надо будет отключать.
Короче, процесс творческий. И надо понимать все происходящее в Вашей сети, чтобы делать корректные выводы.
Добавлено: 01 мар 2024, 13:31
sotmail
а амперметром померять на каждой линии не получится утечку?
в разрыв линии земляной обычным тестером
Добавлено: 01 мар 2024, 13:50
Вячеслав76
sibarit
Смущает, то что если купить УЗО так же на 30мА, то будет ли оно срабатывать первым. Но Вы ответили на мой вопрос, покупаю на 10мА и начинаем проверять. Спасибо)
Добавлено: 01 мар 2024, 13:53
Вячеслав76
sotmail, Спасибо за идею, но пока не понимаю как ее реализовать. Предположим это насос в скважине. Провода выведены прямо в дом. Их три (Фаза, ноль, земля). И что измерить? Или ВЫ что то другое имели ввиду?
Добавлено: 01 мар 2024, 14:04
Вячеслав76 писал(а):Источник цитаты В дом входит 220 и сразу попадает на УЗО. 30ма. Далее все идет на стабилизатор и после него на автоматы, которых около 20
и кто запроектировал такую дичь. 20 автоматов однозначно много для 30мА. На ввводе ставится 100 или 300мА
УЗО в 30мА это групповое УЗО - для потребителя.
Сэкономьте себе время поменяйте УЗО на вводе.
Вячеслав76 писал(а):Источник цитаты Предположим это насос в скважине
Через мультиметр насос может не стартонуть
Добавлено: 01 мар 2024, 14:47
Вячеслав76
aleksey.RU, Такой дом уже купили). Условно все автоматы можно разделить на 3 группы. 1) Улица (Насосы, фонари итд). 2) Розетки в доме. 3) Домашнее освещение (Светодиодные лампы). Чисто технически два УЗО не влезет. В доме ребенок и домашние розетки хотелось бы защитить. И уличные насосы тоже бы защитить. А места очень мало в щитке. Вот и колдую.
Добавлено: 01 мар 2024, 14:53
Вячеслав76, повторю, 30мА на вводе это очень мало
Вячеслав76 писал(а):Источник цитаты В доме ребенок и домашние розетки хотелось бы защитить. И уличные насос
Вячеслав76 писал(а):Источник цитаты И уличные насосы тоже бы защитить
их защищает автомат, а УЗО защищает вас и дом от пожара
Объедините несколько групп(автоматов) в один и место освободится. Поставьте 30мА на розетки с ребенком
Добавлено: 01 мар 2024, 15:51
sibarit
sotmail писал(а):Источник цитаты амперметром померять на каждой линии не получится утечку?
Вячеслав76 писал(а):Источник цитаты стало срабатывать УЗО. Не часто, а примерно один раз в шесть часов
Добавлено: 01 мар 2024, 16:13
Вячеслав76
sibarit, Как? Можете объяснить по простому? Тестер у меня есть. Какой режим включить и куда подсоеденить?
Добавлено: 01 мар 2024, 16:16
Вячеслав76
aleksey.RU, Возможно вопрос покажется идиотским, но разве УЗО не защищает от удара током? Местный электрик сказал, что в септике насос должен быть обязательно заземлен и иметь узо, а то если его замкнет, может побежать по воде и мало никому не покажется). Хотя корочку электрика я у него не видел, может он и брешет:)))
Добавлено: 01 мар 2024, 16:18
sibarit
Вячеслав76, это я не Вам. Это я цитировал Вашу фразу чтобы объяснить, что УЗО срабатывает спорадически и отследить тестером место утечки практически невозможно.
Добавлено: 01 мар 2024, 16:58
Вячеслав76
sibarit, Скажите, а я правильно понял, что если делать по человечески, то на вход ставим ДИФ автомат на 100м.А. 1)Первая Группа "Улица" ставиться через узо 30мА, Вторая "Розетки" аналогично, а свет в доме можно оставить без Узо.
Добавлено: 01 мар 2024, 17:26
Вячеслав76 писал(а):Источник цитаты но разве УЗО не защищает от удара током?
удары током бывают разными, прочитайте как работает УЗО и нюансы при которых оно не поможет
Вячеслав76 писал(а):Источник цитаты в септике насос должен быть обязательно заземлен и иметь узо, а то если его замкнет, может побежать по воде и мало никому не покажется)
Должны быть:
1. Хорошее заземление насоса и общее в доме
2. Наличие дифференциальной защиты
3. Наличие защиты от перегрузки и короткого замыкания
Вячеслав76 писал(а):Источник цитаты Возможно вопрос покажется идиотским, но разве УЗО не защищает от удара током?
В вашем случае оно стоит не то. 30мА - это 0,03А делим на 20 потребителей и получаем утечку в 0,0015А на один отходящий провод.
Это очень мало. И срабатывать может при 31,5мА периодически появляющихся в сумме проводов, что аварией не является
Это примерно как на вводе в дом поставить автомат на 10А
Добавлено: 01 мар 2024, 17:33
Вячеслав76
aleksey.RU, Спасибо огромное за объяснение. Буду переделывать
Добавлено: 01 мар 2024, 17:38
Почитайте темы, там довольно подробно разбирали, как формировать вводные щиты
