Понижение тока светодиодов Армстронг Эра SPO-6 36 Вт
Артём75
Сообщение Артём75 » 02 мар 2024, 05:32
Замерил ток 360мА напряжение 87 В. Диоды 2835 у них номинал 60мА . Четыре диода подключены параллельно значит номинал должен быть
240мА .Хотел понизить ток для увеличения ресурса но нигде не могу найти расшифровку smd микросхемы а лучше схему драйвера . Обозначение микросхемы
DDQBTB. 8 выводов
Последний раз редактировалось Артём75 06 мар 2024, 21:20, всего редактировалось 12 раз.
Как определить микросхему драйвера
Сообщение МБВ » 02 мар 2024, 10:23
А её фото и окружение можно? Аналог можно по схеме найти.
Артём75
Как снизить ток диодов до номинального Армстронг Эра SPO-6 36 Вт
Сообщение Артём75 » 02 мар 2024, 14:02
Аналог подобрать не смог 5,6,7,8 сидят на + , пробовал убирать одно из двух сопротивление сидящих паралельно (R9 и R10) но пульсирует подумал не то.
Последний раз редактировалось Артём75 03 мар 2024, 11:27, всего редактировалось 2 раза.
Как определить микросхему драйвера Армстронг Эра SPO-6 36 Вт
Сообщение TOPMO3 » 02 мар 2024, 18:17
Артём75 писал(а):Источник цитаты пробовал убирать одно из двух сопротивление сидящих паралельно (R9 и R10) но это не то.
А что это?
Артём75
Сообщение Артём75 » 02 мар 2024, 18:35
убрал меньшее тока почти не было второе моргание. Поставил вместо 0,68 (R10) 1.5 Ома ток стал 280 mA работаект стабильно.
Последний раз редактировалось Артём75 03 мар 2024, 11:20, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение МБВ » 02 мар 2024, 18:59
Надо одно сопротивление заменить на 1/2 или 1/3 R. Тонкая работа. Проще:
Артём75
Сообщение Артём75 » 02 мар 2024, 19:13
я думал сделано так чтоб можно было выпаять одно но пришлось подбирать. Вместо 0,68 поставил 1,6 и ток снизился до 240 mA, падение напряжения на диоде 2,95 В ток 60 мА работает стабильно, визуально светят также ярко при просмотре камерой морганий нет . При увеличении сопротивления- пульсирует. Номинал получился так и оставлю.
Последний раз редактировалось Артём75 06 мар 2024, 21:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение TOPMO3 » 04 мар 2024, 22:40
Артём75 писал(а):Источник цитаты... Если кто знает как убрать пульсацию подскажите - получится еще снизить.
Имхо, источник пульсации сам драйвер. Так как выпаивая резистор ( на эммитере транзистора) Вы изменяете напряжение ОС ... драйвер принимает это за ошибку и пытается вернуть всё на место ... т.е. надо "убедить" драйвер, что полученная напруга на ФБ и есть самое то.
Обычно там присутствует делитель регулируемый ... то-ли для опорного, то-ли для установки "ошибки".
Короче нужна конкретная схема с даташитом драйвера ... :pardon:
Сообщение МБВ » 05 мар 2024, 10:06
Обычное дело. Шим регуляторы лед светильников так устроены, при снижении мощности происходит срыв генерации и свет начинает дрожать. Это видно на любом лед светильнике при деградации диодов и снижении мощности. Иногда лечат добавлением сопротивления (нагрузки) на выход. Но это изврат по нагреву, КПД и т. П. Каждый шим регулятор работает при определённом напряжении на токовом резисторе. И порог изменения токовых сопротивлений не широк.
