Помогите разобраться с патроном MR11
auroralution
Сообщение auroralution » 02 мар 2024, 15:51
Здравствуйте. Люстра у меня на 12 вольт переменных, патрон MR11. Я снял понижающий трансформатор с люстры, чтобы можно было питать диодные лампочки типа MR11. На патроне в люстрах написано: 12 вольт, 100 ватт. Однако через патрон теперь будет протекать 220 вольт.
Мой вопрос: можно ли использовать эти патроны в люстре под 220? Не сгорят ли со временем?
Считая по формуле мощности тока, где галогенные лампочки стояли 35 ватт при 12 вольт напряжении сети, получается 3 ампера ток шел с галогенными лампочками. С диодными же... выходит 0.022 ампера. Подскажите пожалуйста. Стоит ли менять патроны на те, на которых указано "220 вольт, 100 ватт"? :help:
Сообщение TOPMO3 » 02 мар 2024, 18:01
Не экономьте так, чтоб потом не жалеть ... используйте все вещи в соответствущих им параметрах.
Сообщение МБВ » 02 мар 2024, 18:37
Не сгорят, токи намного меньше. Вопрос в изоляции, не будет ли утечек?
auroralution
Сообщение auroralution » 04 мар 2024, 14:44
Спасибо всем за ответы.
МБВ писал(а):Не сгорят, токи намного меньше. Вопрос в изоляции, не будет ли утечек?
Можете уточнить, про какую изоляцию идет речь? Я везде пайку и с термотрубками использую..
Сообщение МБВ » 04 мар 2024, 15:00
Теоретически материал электрооборудования 12в не тот, что на 220в. В прошлом веке делали много из картона на 12в. Практически современные пластики и др. не расчитаны на 220в, но терпят. Резюме: нельзя, но если очень хочется.... Побольше синей изоленты, повнимательнее и пойдёт.
auroralution
Сообщение auroralution » 04 мар 2024, 15:17
МБВ писал(а):Теоретически материал электрооборудования 12в не тот, что на 220в. В прошлом веке делали много из картона на 12в. Практически современные пластики и др. не расчитаны на 220в, но терпят. Резюме: нельзя, но если очень хочется.... Побольше синей изоленты, повнимательнее и пойдёт.
Ну провода 0.5 сечения в люстре, глянул их - 300 вольт потолок написанно на них.. С этим китайцы обрадовали))
Патрон керамический, пластиковых молдингов нет - только металл какой-то..
Все трансформаторы снимаю с люстры, чистый 220 от начала и до конца.. Провода все изолированы хорошо, на вход с потолка к люстре - винтовой клемник.. Все окей?))
Сообщение МБВ » 05 мар 2024, 18:11
Ну и хорошо. Это 100 лет назад пластики и полимеры для изоляции были дороже, чем картон, стекло, фарфор. Сейчас всё наоборот.
