Какой взять сетевой фильтр?
klava_
Сообщение klava_ » 03 мар 2024, 00:38
Здравствуйте.
Подскажите, какой взять сетевой фильтр. На вайлдбериз натолкнулась на такие
Арт. 168995485 и арт. 147660762
Есть старый фильтр сетевой. Но он почему то иногда искрит, когда подключаешь к нему устройство.
Проводка электрическая старая, с 1966 года в хрущевке не менялась, даже не знаю, из какого материала делалась. И можно ли ещё долго её не менять. Провода рвутся.
Сможет ли сетевой фильтр помочь от перенапряжения и уберечь технику и нейтрализовать ток.
Чем сетевые фильтры от Стабилизаторов напряжения отличаются?
Розетки старые ржавые, провода рвутся, слабые.
На кухне как то подключала к двойной розетке электррогриль с магазина светофор, дешевый за 1000 р, не знаю есть ли заземления и тд. В эту же розетку подключен старый холодильник. После электрогриля показалось что начало что то дымить, то ли розетка то ли гриль, отключила его. Потом то что не до готовила, решила в микроволновке доготовить, подключила к этой же розетке микроволновку, выставила мощность, и розетка начала искрить, пар выходить, у меня началась паника. Не знаю, чем можно прикасаться к розетке, как тушить, нейтрализовать ток искры напряжение, в итоге пришлось руками выдернуть розетку, потом искры перешли вниз рядом на вилку холодильника.
В этом именно месте розетку уже меняли несколько раз, а в этот раз что то произошло уже совсем критичное, электрик поменял розетку, сказал что проводку тоже цже надо менять.
У меня вопрос, можно ли проблему как то решить через подключение приборов к стабилизаторами или сетевым фильтрам? Или нельзя в одну розетку несколько устройств подключать, как это определить.
И что произошло с этим грилем и микроволновкой, в чем была причина?
И как и какими приборами можно узнать состояние розетки, тока напряжения?
Сообщение aleksey.RU » 03 мар 2024, 08:01
klava_ писал(а):Источник цитаты Подскажите, какой взять сетевой фильтр
Вам нужно вызвать электриков и электриков не из ЖКО. Фильтр вам не поможет. Проблема в проводке и в розетках её оконечивающих.
klava_ писал(а):Источник цитаты можно ли проблему как то решить через подключение приборов к стабилизаторами или сетевым фильтрам?
Нет
klava_ писал(а):Источник цитаты Или нельзя в одну розетку несколько устройств подключать, как это определить.
Старая проводка + старые гнилые розетки = максимум подключаемая мощность 1,5...2кВт.
Высчитывайте мощность приборов которые подключаете
sibarit
Сообщение sibarit » 03 мар 2024, 10:30
Полумера в случае с такими розетками и алюминиевой проводкой выглядит следующим образом.
Освободить из стены (возможно даже с разрушением ее отделочного слоя) алюминиевую проводку до того места, где изоляция еще условно исправна, а жилы в более-менее достойном состоянии. Перейти в этом месте на медь при помощи специальных гильз. Подключить розетку с качественной контактной группой. Не превышать подключаемую к этой розетке мощность электроприборов значением 2000 ватт. Лучше меньше, т.к неизвестно, в каком состоянии соединения в распаечных коробках. Именно эти соединения будут следующей ступенью после решения проблемы с розеткой и попыткой подключить в нее что-то мощное.
И, повторюсь, это очень частичное решение проблемы. Необходима замена проводки от вводного щита до потребителей. Пусть даже в пластиковых коробах, но она должна быть выполнена из меди, изоляция должна быть свежей, соединения - качественными.
P.S. Про узо даже не упоминаю, в данном случае оно обязательно т.к. состояние изоляции 60-летнего провода оставляет желать лучшего.
klava_
Сообщение klava_ » 11 мар 2024, 22:15
А как нужно было поступить мне, когда замыкание произошло искры, как правильно обесточивать, чем тушить, чем можно трогать розетки, чем нельзя, кроме воды?
sibarit
Сообщение sibarit » 12 мар 2024, 09:43
Приведите в порядок проводку. Если Вам не жаль себя, то пожалейте хотя бы соседей.
