Выкладывайте схему внутренних соединений мотора (обмотки статора+щетки+ротор) ... мы Вам выложим схему с реверсивным вращением мотора.Нейтрино писал(а):Источник цитаты Приобрёл моторчик стеклоочистителя на 24в, стоит не в авто, подал питание и работает он только в одном направлении, при смене полярности работает всегда в противоположную сторону. Подскажите как сделать, чтобы у него была смена полярности и работа была как в одну так и в другую сторону автоматически?
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Правда я не берусь гарантировать долгую работу
К сожалению, Вы не правы ... в конструкции специально предусмотрен упор для вала, так как при червячной передаче возникает сильное, осевое давление на вал ... как долго выдержит механизм при обратном вращение - одному Богу известно.МБВ писал(а):Источник цитаты Редуктор прослужит в два раза больше, так как будут работать две стороны каждого зуба, а не одна.
Просто изменение полярности не поможет ... тут надо менять полярность, только на якоре или только на статоре ... переключатель ставить, как на шуруповерте.МБВ писал(а):Источник цитаты Он крутится в одну сторону, меняем полярность крутится в другую. В чëм проблема?
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты сожалению, Вы не правы ... в конструкции специально предусмотрен упор для вала, так как при червячной передаче возникает сильное, осевое давление на вал ... как долго выдержит механизм при обратном вращение - одному Богу известно.
