Страница 1 из 1
Коэффициент трансформациии и реактивная мощность
Добавлено: 19 мар 2024, 11:08
Сергей А.
Всем доброго дня!
Я профан, возможно вопрос глупый, по форуму его поискал - не нашёл.
Подскажите, пожалуйста, нужно ли умножать реактивную мощность на коэффициент трансформации?
Добавлено: 19 мар 2024, 11:37
Сергей А. писал(а):Источник цитаты Всем доброго дня!
А зачем, или для чего это Вам надо?
Добавлено: 19 мар 2024, 14:23
Сергей А.
Например для отображения показаний прибора учёта на графике. Для построения такого графика я умножу показания по активной мощности на коэффициент трансформации, и по ним построю, но возник вопрос как быть с реактивной мощностью - корректно ли будет отражать на одном графике скорректированную и не скорректированную на коэффициент трансформации величины? По моему не совсем. А вообще применим ли этот коэффициент к реактивной мощности? Гуглил долго этот вопрос, но ответа так и не нашёл. Вроде как нужно, но прямо нигде не написано (или плохо гуглил).
Повторюсь - в электроэнергии я совсем профан)
Добавлено: 19 мар 2024, 15:04
Сергей А. писал(а):Источник цитаты Вроде как нужно
Если бы было нужно ... эту "надобность" не засекречивали бы ... мне так думается.
Смело стройте свои графики без коэффициента ... если найдется какой критикан ... за горло его!
И не отпускайте его (горло) покедова не обоснует свою правоту или не докажет, что "переобулся" и теперича он Ваш, со всеми потрохами. :happy:
Сергей А. писал(а):Источник цитаты Повторюсь - в электроэнергии я совсем профан)
Так Вы не одиноки ... имхо, это касается всего населения планеты ... еще никто до конца, не объяснил, что такое электричество ... вот ведь гады, а ведь пользуются, однако! :fool:
Добавлено: 19 мар 2024, 15:23
МБВ
Сергей А. писал(а):Источник цитаты нужно ли умножать реактивную мощность на коэффициент трансформации?
Нужно, если хотите получить фактические В*А.
Добавлено: 19 мар 2024, 15:41
МБВ писал(а):Источник цитаты Нужно, если хотите получить фактические В*А.
Зачем это нужно профану в электрике? :biggrin:
Добавлено: 19 мар 2024, 16:07
Сергей А.
Хоть и профан, но сделать всё же хочется всё правильно)
Спасибо)
