Страница 1 из 2
Вопрос по розеткам
Добавлено: 28 мар 2024, 22:48
mixaskm
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста, попросили посмотреть квартиру где делалась проводка с нуля полностью . Какие-то тёрки между электриком который делал квартиру и заказчиком произошли после его работы и он сделал какую-то хитрость, помогите в решении данной проблемы (электрик я начинающий). Суть проблемы такова: Есть 3 группы розеток в которых если мерить тестером 240 в но включив прибор или лампочку вольтаж падает она еле светит как будто наводка . В щите визуально все собрано правильно. Куда копать ? Спасибо большое.
Вопрос по розеткам
Добавлено: 28 мар 2024, 23:43
mixaskm писал(а):Источник цитаты но включив прибор или лампочку вольтаж падает она еле светит
Глубоко падает? Понятно, что из глубины свет плохо виден ...
Если не в состоянии, нормально описать ситуацию, пригласите более знающего ... пушшай накидает схему питания этих трех групп розеток.
Вопрос по розеткам
Добавлено: 29 мар 2024, 07:44
mixaskm
До 10-20 вольт. Питание в щите идёт с главного рубильника на диф автомат потом на эти группы (розетка в ване и над столешницей в кухне). Если выключить автоматы то тоже вольтаж 15 вольт есть примерно , тестер самый простой.
Вопрос по розеткам
Добавлено: 29 мар 2024, 08:19
sotmail
какие-то тёрки, это заказчик не заплатил деньги, или заплатил меньше?
как вариант всё отсоединить в щите, прозвонить и соединить обратно, контролируя пошагово результат
тестер может всякие наводки показывать, и на нулевой шине может быть не ноль, а всякие кривые заземления от соседей
Вопрос по розеткам
Добавлено: 29 мар 2024, 09:14
sibarit
Если заказчик один раз так себя повел, то будьте готовы к аналогичному поведению и в дальнейшем.
Вопрос по розеткам
Добавлено: 29 мар 2024, 12:16
mixaskm писал(а):Источник цитаты Есть 3 группы розеток в которых если мерить тестером 240 в но включив прибор или лампочку вольтаж падает она еле светит как будто наводка .
Походу Вы, ни разу не электрик, и даже не начинающий ... коли, даже не знаете, что ни одна лампочка не засветится от наводки. Тем более ... если при подключении этой лампочки остаются 10 - 20 вольт, то это гарантированно, никак не наводка.
mixaskm писал(а):Источник цитаты Питание в щите идёт с главного рубильника на диф автомат потом на эти группы (розетка в ване и над столешницей в кухне).
С каких пор, в новостройках, стали устанавливать рубильники?! Что значит "эти группы" ... автоматы или именно розетки? Короче ... нужна схема ... нарисованная Вами или нарисованная нами, на основании Ваших фотографий и ответов на вопросы. :pardon:
Похоже, до Вас не доходит, что вопросы по электрике, да еще дистанционно ... решаются со схемой или с полным описанием своих действий при измерениях, с описанием того, что применяете при этом ... с фотографиями "поля действия", если не в состоянии нарисовать схему самостоятельно.
Поймите нам не видно, при каких Ваших манипуляциях, получаются те или другие результаты ...
mixaskm писал(а):Источник цитаты Если выключить автоматы то тоже вольтаж 15 вольт есть примерно , тестер самый простой.
Вы слово "напряжение", когда нибудь слыхали?
Вопрос по розеткам
Добавлено: 29 мар 2024, 12:31
sibarit писал(а):Источник цитаты Если заказчик один раз так себя повел, то будьте готовы к аналогичному поведению и в дальнейшем.
Это при условии, что на данный момент, закзчик не превратился в "начинающий". :biggrin:
Мне любопытно ... хватит ли у вопрошающего тяму, по указаниям с интернета, определить "закладку" ... да и нам будет интересно. :wink:
Вопрос по розеткам
Добавлено: 29 мар 2024, 12:59
sibarit
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Это при условии, что на данный момент
:yes: :biggrin:
Вопрос по розеткам
Добавлено: 29 мар 2024, 15:54
mixaskm
sotmail писал(а):Источник цитаты какие-то тёрки, это заказчик не заплатил деньги, или заплатил меньше?
Я не в курсе .
Вопрос по розеткам
Добавлено: 29 мар 2024, 15:55
mixaskm
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты стали устанавливать рубильники?!
Сори за выражение . Вводной автомат.
Вопрос по розеткам
Добавлено: 29 мар 2024, 15:57
mixaskm
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вы слово "напряжение", когда нибудь слыхали?
Слыхал. Я сразу сказал я начинающий электрик - это мая новая профессия монтажника и немного учусь самой электрики , вузов не каких не заканчивал, все термины не особо правильны но сори...
Вопрос по розеткам
Добавлено: 29 мар 2024, 15:59
mixaskm
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Это при условии, что на данный момент, закзчик не превратился в "начинающий".
Просто меня попросили посмотреть, конечно пригласят более опытного мастера который со всем разберется я просто хотел для себя узнать.
Вопрос по розеткам
Добавлено: 29 мар 2024, 16:00
mixaskm
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Тем более ... если при подключении этой лампочк
Лампочка была диодной 5 ват.
Вопрос по розеткам
Добавлено: 29 мар 2024, 16:02
mixaskm
Тут я все понимаю , мне за это не кто не чего и не обещал
Вопрос по розеткам
Добавлено: 29 мар 2024, 17:02
sotmail
коллега, вам ещё русский надо подучить..:)
Вопрос по розеткам
Добавлено: 29 мар 2024, 19:21
mixaskm писал(а):Источник цитаты Лампочка была диодной 5 ват.
И даже светодиодная лампочка от наводки не будет светится.
Но кстати ... такая лампочка, иногда, может чуток тлеть (чуть светиться ... видно только в темноте) если имеется фаза, но отсутствует ноль ...
Я правильно понял, что на данную квартиру, в щитке установлены, только ... вводной автомат и один дифавтомат ... и больше никаких приборов?
Почему бы, точно также (как меряли на розетках) не замерить на выходе дифавтомата? Т.е. сначала только тестером и при пустых розетках, а потом подключив лампочку.
Вопрос по розеткам
Добавлено: 30 мар 2024, 19:06
Aleks_Zen
Приветствую всех! Заранее извиняюсь, если не в ту тему.
Возникла такая ситуация. Подключил "болгарку" в розетку, которая совмещена с выкл. ванна/туалет/кухня.
"Болгарка" включилась и сразу выключилась. Первая мысль - сгорел инструмент.
Но потом, оказалось, что отключился свет на этом выключателе, нет напряжения.
Как обычно, заглянул в щиток, но там ни один автомат не "выбило". На всякий случай отключил/включил автомат.
Но, свет так и не включается. А САМОЕ странное, что отключились розетки на кухне, в 2-х комнатах.
А в 3-й, дальней - все розетки работают?!
Вопрос по розеткам
Добавлено: 30 мар 2024, 21:39
Aleks_Zen писал(а):Источник цитаты Но, свет так и не включается
проверьте УЗО
Вопрос по розеткам
Добавлено: 31 мар 2024, 07:40
Aleks_Zen
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты проверьте УЗО
Проверял, напряжение на выходе внизу есть
Вопрос по розеткам
Добавлено: 31 мар 2024, 14:06
Господи! Когда интересно до вопрошающих дойдет простейшая мысля, что для ответа на их вопросы требуется четкие фото, охватывающие не только сами приборы, а и их взаимные подключения?
Что можно разглядеть на Вашем фото, сделанное по принципу "оте...ись"?
Предположу, что дифавтомат служит ... если дом без газа - питанием для плиты, если с газом - как вводной ...
Дальше "ванговать" нет желания ... по группам. :hmm:
