Работа инвертерного зарядного устройства от генератора
Вопросы по подключению, выбору, установке и эксплуатации источников бесперебойного питания (ИБП).
sodessa
Сообщение sodessa » 30 мар 2024, 02:15
Есть солнечный гибридный инвертор (или просто UPS с внешними аккумуляторами). Как и многие другие, он чувствителен к частоте и форме синусоиды входного переменного напряжения.
При длительном отсутствии электроснабжения разряженные аккумуляторы можно зарядить генератором, подключив его выход на вход UPS. С инверторным генератором проблем нет. А вот у обычного бензинового форма синусоиды не гладкая, а пилообразная. Что приводит к тому, что UPS не считает напряжение корректным. В лучшем случае заряжать аккумуляторы не будет, в худшем - выйдет из строя.
Можно использовать отдельное зарядное устройство. Импульсный зарядник не критичен к входному напряжению от генератора и прекрасно справляется с задачей. Но недостаточно мощности, всего 8 Ампер.
Хочу приобрести более мощное и современное зарядное устройство инверторного типа на 40 Ампер.
Но не знаю, насколько такого типа зарядник по своему принципу работы критичен к входному напряжению.
И сможет ли он работать от обычного бензинового генератора (не инверторного)?
Сообщение TOPMO3 » 30 мар 2024, 07:51
sodessa писал(а):Источник цитаты у обычного бензинового форма синусоиды не гладкая, а пилообразная
Извините ... Вы эту форму, на выходе генератора, лично наблюдали или про это - "есть в интернете"?
Мне не понятно, почему в сети нормальная синусоида, а от простого генератора нет ... хотя в принципе ... генераторы на ТЭЦ_ах, ГЭС_ах и продаваемые генераторы (неинверторные) устроены одинаковы ... разница только в габбаритах.
sodessa писал(а):Источник цитаты Хочу приобрести более мощное и современное зарядное устройство инверторного типа на 40 Ампер ... сможет ли он работать от обычного бензинового генератора (не инверторного)?
Ваш вопрос говорит о том, что Вы не представляете устройство инверторных устройств.
На входе их, всегда присутствует диодный мост ... т.е. не зависимо от от формы входящего напряжения (почти), это напряжение преобразуется в постоянное ... т.е. ему без разницы какой будет генератор.
Последний раз редактировалось TOPMO3 30 мар 2024, 09:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aleksey.RU » 30 мар 2024, 08:45
sodessa писал(а):Источник цитаты И сможет ли он работать от обычного бензинового генератора (не инверторного)?
такие вопросы задаются продавцу и техподдержке конкретного устройства.
На форумах имеется общая информация и как работает конкретное устройство никто точно не скажет.
Есть мнения, есть поверия, есть суеверия и только производитель точно должен знать возможности своего устройства, если конечно это не гаражное поделие
sodessa писал(а):Источник цитаты Есть солнечный гибридный инвертор
sodessa писал(а):Источник цитаты или просто UPS с внешними аккумуляторами
sodessa писал(а):Источник цитаты UPS не считает напряжение корректным
sodessa писал(а):Источник цитаты современное зарядное устройство инверторного типа
вы серьёзно путаетесь в понятиях
Загуглите, что такое
1. обычный УПС
2. инверторный УПС
3. зарядное устройство
sodessa писал(а):Источник цитаты Что приводит к тому, что UPS не считает напряжение корректным
может такое быть, но это скорее зависит от конкретной модели, а не общее правило
Вернуться в «Источники бесперебойного питания (ИБП)»
