Помогите пожалуйста
Добавлено: 20 апр 2024, 08:37
Здравствуйте дамы и господа форумчане. Вопрос такой:
Появилась идея сделать на даче в беседке раковину с подачей воды из бочка с низу раковины, по средством электро насоса 12 v. 4 a. через безпроводной смеситель инфрокрасного действия. Попробовал поженить их отсоединиф основной блок с клапаном и присоединив блок питания на провода запитки параллельно на провода для клапана подсоединил насос. В итоге инфрокрасный датчик срабатывает, но моторчик не реагирует, решил поменять провода местами, на питание повесил насос следовательно на выход питание, насос на одну секунду сработал и все. Подскажите как довести это до рабочего состояния?
