Безопасно ли заряжать ноутбук от DPS5015 запитанный от 24v
Shadorion
Сообщение Shadorion » 22 апр 2024, 02:58
Работаю в дальнобое, люблю поиграть в игрушки.
Преобразователь быстро садит акумы и приходится часто заводить машину , от сюда и пережог топлива.
Китайских зарядников на 170W просто не нашел. Максимум 150W.
Наткнулся на это чудо DPS5015.
Хочу запитать от 24v , на выходе выставить 20v - 8,5A. Эти параметры заявлены на оригинальном заряднике для ноута.
Вопрос состоит в том не погарит ли мой ноутбук? Будет ли это все нормально работать? Можно ли будет заряжать и играть одновременно?
Сообщение aleksey.RU » 22 апр 2024, 07:36
Shadorion писал(а):Источник цитаты Вопрос состоит в том не погарит ли мой ноутбук?
если случайно подать завышенное напряжение, выше чем указано в паспорте ноутбука
Shadorion писал(а):Источник цитаты Будет ли это все нормально работать?
как от штатного зарядника, но могут быть проблемы, если в DPS5015 плохой фильтр питания
Shadorion писал(а):Источник цитаты Можно ли будет заряжать и играть одновременно?
если до этого на штатном заряднике играли и заряжали
Сообщение TOPMO3 » 22 апр 2024, 08:33
Shadorion писал(а):Источник цитаты... это чудо DPS5015...
В бытность, покупал на Али, подобное "чудо" ... тоже для ноутбука.
Тоже были заманчивые цифирки, выложенные хитро, на подобии как у Вас.
Оказалось, что параметры напруги надо соотносить с током -"перекрестно" ... т.е. максимальный ток относится к минимальному напряжению и наоборот.
Сообщение МБВ » 22 апр 2024, 09:48
Я бы собрал 5-6 диодов последовательно на 100в и более 10а и включил в 24в. Заодно Будут греть хорошо. :biggrin:
Сообщение aleksey.RU » 22 апр 2024, 10:21
МБВ писал(а):Источник цитаты 5-6 диодов
не поможет, у современных падение 0,2-0,4в
пробовал, нужно было погасить 2В, жаба за диоды заела
ГАЗ
Сообщение ГАЗ » 22 апр 2024, 10:30
ГАЗ
Сообщение ГАЗ » 22 апр 2024, 10:31
То есть с этой приблудой не получится на выходе иметь 20В и 8.5А?
ГАЗ
Сообщение ГАЗ » 22 апр 2024, 10:35
Судя по графику на выходе при 20В будет только 6А?
sibarit
Сообщение sibarit » 22 апр 2024, 11:31
На Муське тестировали данный девайс.
Я бы взял 5020. Так... на всякий случай.
P.S. Как показывает практика, китайские ватты почему-то не эквивалентны советским ваттам.
Shadorion
Сообщение Shadorion » 22 апр 2024, 11:38
Заявленные характеристики в 20v , 8,5A на заряднике , это я так понимаю будет потреблять при максимальной нагрузке ноута, а если смотреть сериал пока ноут будет заряжаться то ему должно хватать и тех же 20v, 6A правельно?
Сообщение TOPMO3 » 22 апр 2024, 13:48
Shadorion писал(а):Источник цитаты Заявленные характеристики в 20v , 8,5A на заряднике , это я так понимаю будет потреблять при максимальной нагрузке ноута, а если смотреть сериал пока ноут будет заряжаться то ему должно хватать и тех же 20v, 6A правельно?
Ни кто Вам, конкретно ответить не сможет, без пробы.
По идее указано, что выходная мощность равна 750Вт, а Вам требуется только 20В * 8,5А = 170Вт ... так что, если даже применить "китайский" коэффициент ... наверно потянет, Вашу "хотелку". :smile:
Сообщение TOPMO3 » 22 апр 2024, 13:56
ГАЗ писал(а):Источник цитаты Судя по графику на выходе при 20В будет только 6А?
Этот график, только показывает зависимость меж напругой и током ... без цифровой конкретики.
Если верить цифрам, указанным, продавцом, в характеристиках ... ТС_у должно хватить ...
Все выставленные на продажу не сравнивал ... продавец один, наименование одинаковое, цены разные ...где тама "сабака зарыта", одному богу известно. :wink:
sibarit
Сообщение sibarit » 22 апр 2024, 14:50
Если профессия перевозчик и 24 вольта сопровождают по жизни, то указанный девайс может быть полезен во многих аспектах.
Получить 12 вольт для самых разных устройств (коих несоизмеримо больше, чем на 24 вольта), получить 5 вольт для зарядки всевозможных гаджетов, получить те-же 19-20 вольт для ноутбуков (не только текущего но и перспективных). Сразу и представить нельзя, когда этот источник питания будет полезен. При смене машины еще будете демонтировать его, чтобы забрать с собой на следующую.
P.S. Предлагаю рассмотреть бюджетный вариант WZ5020L (без коммуникаций, которые скорее всего использоваться не будут)
Shadorion
Сообщение Shadorion » 22 апр 2024, 14:58
sibarit писал(а):Источник цитаты Если профессия перевозчик и 24 вольта сопровождают по жизни, то указанный девайс может быть полезен во многих аспектах.
Дело не в деньгах, главное чтоб все работало и ничего не перегорело
sotmail
Сообщение sotmail » 22 апр 2024, 15:04
рисково, это ж напрямую в ноут в мозги
без родного блока питания
Shadorion
Сообщение Shadorion » 22 апр 2024, 17:56
sotmail писал(а):Источник цитаты рисково, это ж напрямую в ноут в мозги
Либо так и играть в игрушки либо никак, для других целей мне и планшета хватит
Сообщение МБВ » 22 апр 2024, 21:28
Ну если 75руб за десяток дорого, то преобразователь точно дешевле :biggrin:
sibarit
Сообщение sibarit » 23 апр 2024, 07:22
Однако если запустить двигатель, в бортовой сети будет уже не 24, а 28-29 вольт.
Сообщение aleksey.RU » 23 апр 2024, 08:08
МБВ писал(а):Источник цитаты 75руб за десяток дорого
ага, а ещё за ними переться нужно в магазин, а это минус три часа времени.
Ну или с али :biggrin: , что бы отремонтировать настольную лампу ждать 1,5 месяца - охрененная экономия
