Не работает розетка
Volsta
Не работает розетка
Сообщение Volsta » 05 май 2024, 14:12
Возникла проблема: розетка (одна в квартире) вдруг перестала работать (момент, когда перестала работать, не застали - заметили только спустя ~10 минут после последней корректно работы). Ноль и фаза прижаты плотно (на винт). Гарь на проводах или проволоке отсутствует - не похоже на то, что расплавились. Не знаю, важно ли это, но гарь есть в вилке, состоящей из прижатых друг к другу медных пластин, которые соединены с винтами, с которыми плотно прижимают
фазу и ноль. Провод идёт дальше в следующую розетку и эта розетка работает - очень странно, но значит проблема в самой розетке, иначе если бы это было раньше в распределительной коробке, то розетка, питающаяся от тех же самых проводов далее, не работа бы. В розетке именно нет тока: проблема не в подключаемых устройствах. Есть ли предположения, что может быть не так?
Не работает розетка
Сообщение TOPMO3 » 06 май 2024, 09:07
Volsta писал(а):Источник цитаты Есть ли предположения, что может быть не так?
К великому сожалению, предположений нет ... у Вас такая неисправность, которую можно устранить, только находясь на месте. Визуальным осмотром и прозвонкой, проблема решится в течении нескольких минут ... имхо. :pardon:
