Не работает розетка
Volsta
Не работает розетка
Сообщение Volsta » 05 май 2024, 15:29
Возникла проблема: розетка (одна в квартире) вдруг перестала работать (момент, когда перестала работать, не застали - заметили только спустя ~10 минут после последней корректно работы). Ноль и фаза прижаты плотно (на винт). Гарь на проводах или проволоке отсутствует - не похоже на то, что расплавились. Не знаю, важно ли это, но гарь есть в вилке, состоящей из прижатых друг к другу медных пластин, которые соединены с винтами, с которыми плотно соединены с фазой и нулем. Провод идёт дальше в следующую розетку и эта розетка работает - очень странно, но значит проблема в самой розетке, иначе если бы это было раньше в распределительной коробке, то розетка, питающаяся от тех же самых проводов далее не работа бы. Нет тока - проблема не в подключаемых устройствах. Есть ли предположения, что может быть не так?
Alex43
Не работает розетка
Сообщение Alex43 » 05 май 2024, 19:54
во второй разетке посмотрите,возможно там провод отгорел
