Дом 1905 года. Ревизиция щитка и заземление в воздухе
kds_dmitry
Сообщение kds_dmitry » 16 май 2024, 10:56
Добрый день. До недавнего времени был с электричеством на Вы. Переехали в квартиру дома 1905 года постройки и пришлось перечитать тонны литературы чтобы разобраться в проблеме.
Проблема: хочу разобраться с заземлением и модернизировать щиток для безопасности.
Предпосылки: посудомойка пробила на корпус и при прикосновении к раковине и посудомойке пробило 55-70 Вольт на кухне( или это работа ФПС сетевого фильтра на корпус). После тестером замерил землю тестером и мультиметром - есть напруга на земле в любой розетке квартиры. Полез в щиток смотреть что до квартиры и в квартире( ремонт лет 25 прошло с монтажа от предыдущих владельцев).
Плюс на новой стиральной машине на барабане 90В, тк работает ФПС и в квартире нет заземления.
Фото прилагаю. Благодарен за ваши советы.
Что хочу сделать минимум: разобраться с заземлением.
Что хочу сделать максимум: усовершенствовать щиток и поставить несколько Дифф/УЗО на кухню и ванную, реле напряжения - тк хочу убрать ФПС с стиральной машины и посудомойки, иные ваши рекомендации чтобы обеспечить безопасность в квартире до момента проведения капитального ремонта в 2033 году( когда появится заземление в доме на этажах).
На этаже
В квартире
Мои наблюдения:
1. В щитке на этаже нет заземления - дом 1905 года.
2. В квартирном щитке опять подключение идёт снизу наверх( заводится снизу фаза от счётчика или тут неправ?) тк цифра 1 на двухполюсном автомате стоит сверху.
3. В общем щитке собрано подключение фазы снизу - нагрузку забирает сверху в квартиру( по идее ПУЭ надо подключать к статическим контактам, а тут наоборот)\
4. В квартире полностью не соблюдается цвета по фаза -ноль. В квартире фаза синем, ноль - белым.
5. Все потребители заведены на шину заземления, а сама шина заземления в воздухе - никуда не идёт. НИ на ноль(что пишут небезопасно), но на щиток на этаже. Получается , если пробивает 1 прибор - то через заземление в розетке идёт до шины заземления в щитке, и далее разносится по всем розеткам всей квартиры обратно через заземляющий провод.
6. Стоит только 1 УЗО на 300 мА. При нажатии кнопки тест - не срабатывает. Похоже перегорел.
7. Счётчик старый, неопломбированный. Нужна замена и пломбировка и МОЭК
Что думаю сделать:
1. 25 мая приедет электрик. Не буду своими руками делать. Пусть сделает специалист
2. Убрать громоздкий счётчик и поставить маленький, пусть и пока не пломбированный и освободить место под Дифы и узо и реле напряжения
3. Заземление. Разобрать шину заземления тк она висит в воздухе. Тут непонятно надо ли из розеток землю убирать?? Или есть вариант кинуть мою шину земли на корпус щитка в подъезде?? Можно ли так сделать - вижу там болт с заземлением на щиток на этаже
4. Поставить несколько дифф - узо на группу Стиралка, нагреватель, посудомойка на 30мА
5. Поставить дифф - узо на квартиру на 100 мА
6. Поставить реле напряжения на квартиру. Тк понятно скачки напряжения и я хочу снять с стирали и посудомойки ФПС( которые на корпус кидают напряжение). Те убрать защиту с техники, но поставить реле напряжения
Спасибо за ваши советы
Сообщение TOPMO3 » 16 май 2024, 12:15
kds_dmitry писал(а):Источник цитаты Получается , если пробивает 1 прибор - то через заземление в розетке идёт до шины заземления в щитке, и далее разносится по всем розеткам всей квартиры обратно через заземляющий провод.
:good: Верно соображаете ...
kds_dmitry писал(а):Источник цитаты 3. Заземление. Разобрать шину заземления тк она висит в воздухе. Тут непонятно надо ли из розеток землю убирать??
Заземление, бывшим жильцом собрано на перспективу "до момента проведения капитального ремонта" ... пусть дождется ... не надо разбирать.
kds_dmitry писал(а):Источник цитаты Тут непонятно надо ли из розеток землю убирать??
Надо, пока, разорвать всю сеть заземления, что-бы не было переноса напряжения с одного оборудования на другой ... вариантов два ... или отсоединять в розетках, или на шине. :pardon:
kds_dmitry писал(а):Источник цитаты вариант кинуть мою шину земли на корпус щитка в подъезде?? Можно ли так сделать - вижу там болт с заземлением на щиток на этаже
Такое подключение называется "зануление" ... оно запрещено, по всем нормативам, в жилых домах и квартирах.
kds_dmitry писал(а):Источник цитаты 5. Поставить дифф - узо на квартиру на 100 мА
Не надо ... лишние траты денег и места в щитке.
Такое УЗО применяется на протяженных линиях питания ... для защиты кабеля (в основном, в частном секторе).
kds_dmitry писал(а):Источник цитаты 6. Поставить реле напряжения на квартиру. Тк понятно скачки напряжения
А мне не понятно ... с чего Вы взяли, что в сети имеются постоянные "скачки напряжения"? Сколько вот уже живу ... ни разу не наблюдал сие явление. :nea:
kds_dmitry писал(а):Источник цитаты и я хочу снять с стирали и посудомойки ФПС( которые на корпус кидают напряжение).
А как Вы думаете ... на хрена, производители тратят лишние деньги, устанавливая в оборудование, эти ФПС? И с чего Вы решили, что они "кидают напряжение"? Если действительно, что они причина появления напруги на корпусе, то скорее всего, они неисправны ... почему бы их не отремонтировать?
kds_dmitry писал(а):Источник цитаты при прикосновении к раковине и посудомойке пробило 55-70 Вольт на кухне( или это работа ФПС сетевого фильтра на корпус)
Соедините кусочком провода, корпус посудомойки и раковину.
kds_dmitry писал(а):Источник цитаты После тестером замерил землю тестером и мультиметром
Напруга, на "земле", относительно чего?
kds_dmitry писал(а):Источник цитаты- есть напруга на земле в любой розетке квартиры.
Это могла быть и "наводка" ... большая сеть "заземления" висящая в воздухе (не подключенная) + проложенная рядом, с большой сетью фазовых проводов.
kds_dmitry
Сообщение kds_dmitry » 16 май 2024, 12:49
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Верно соображаете ...
Спасибо за первый комментарий к моему посту!
получается если оставить висящую землю - то так и будет постоянно происходить - заземление будет срабатывать от 1 прибора так и гулять по всей шине заземления всей квартиры... чем висящая линия заземления лучше, чем просто оставить фаза и ноль?
ну я читал, что ФПС ставят от помех и перебоев, поэтому ФПС заземление с корпусом стиралки специально. Поэтому в нтструкции пишут "обязательно стиралка в розетку с заземлением". Это было на старой машинке(напряжение на корпусе и барабане) так и на машинке с ФПС напряжение , что я купил вчера - абсолютно новая машинка. Меряю мультиметром между собой и барабаном 90ВОльт. Между трубой стояка и барабаном 80В на новой машинке.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Соедините кусочком провода, корпус посудомойки и раковину.
А это точно выход выровнить потенциалы? а если я возьмусь между раковиной и трубой газовой. Мне кажется не выход. Я ж не буду газовую трубу и раковину тоже проволокой соединять...
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Напруга, на "земле", относительно чего?
Фаза - земля 140В
Ноль земля 80В
Земля и я ( мультиметр 1 зажал пальцем, второй на землю) 30 В
И так на всех розетках
Сообщение TOPMO3 » 16 май 2024, 13:20
kds_dmitry писал(а):Источник цитаты а если я возьмусь между раковиной и трубой газовой.
Какой смысл в этих экспириментах? Зачем хвататься, за всё что ни попадя? Газовые трубы, на вводе в дом, имеют изолирующие прокладки ... на них по умолчанию, нет земли. На них может появится напруга при подключении к электрофицированной плитке, стальной трубой (в любой квартире) ... (у меня, лично, соединение кислородным шлангом :secret: ).
Сообщение TOPMO3 » 16 май 2024, 13:35
kds_dmitry писал(а):Источник цитаты Фаза - земля 140В
Ноль земля 80В
Так какой смысл от этих измерений ... у Вас же земля в воздухе ... к ней подключены фильтра нескольких оборудований (параллельно).
kds_dmitry писал(а):Источник цитатыЗемля и я ( мультиметр 1 зажал пальцем, второй на землю) 30 В
Ваше тело + дом = какое сопротивление?
Последний раз редактировалось TOPMO3 16 май 2024, 18:31, всего редактировалось 1 раз.
kds_dmitry
Сообщение kds_dmitry » 16 май 2024, 14:57
Ноль земля 80В
Не понял вопроса. Типо должно быть 60В?
Сообщение TOPMO3 » 16 май 2024, 18:39
kds_dmitry писал(а):Источник цитаты Не понял вопроса. Типо должно быть 60В?
Вопрос, там был, риторический ... типа пытался Вам объяснить, что эти Ваши измерения никакой информации не дают ... :pardon:
sibarit
Сообщение sibarit » 17 май 2024, 08:50
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты На них может появится напруга при подключении к электрофицированной плитке
У меня нержавеющая сильфонная подводка и изолирующая полудюймовая вставка между отводом газового стояка и подводкой :yes:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 7 гостей
