Вот теперь всё понятно. спасибо экспертам за ответы. Сарказм.
Ответ нашёл самостоятельно (кто ищет - тот находит). Спецы из электролаборатории сказали, что длина защитного PE-проводника не регламентируется. Главное - соблюсти сечение - не менее 10 мм² (лучше шышнадцать) для меди! Ну, и, в зависимости от обстоятельств, применяют металлическую полосу 40х4 мм или пруток (кругляк) ∅ 14 мм. Защитный проводник следует защитить
от повреждения, заключив его в прочный кабель-канал/короб и т.п.
Да. Единственный документ, регламентирующий длину гибкого заземляющего проводника, это - «Нормы и правила проектирования заземляющих устройств объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов организаций системы ОАО «АК «Транснефть»
РД-91.020.00-КТН-259-10 пункт 7.1.49: «Для обеспечения надёжности сети заземления заземляющий проводник магистрали заземления (ответвления от магистрали заземления) должен быть выполнен стальной оцинкованной полосой и подведён максимально близко к заземляемому оборудованию. Длина гибких заземляющих проводников из меди между магистралью заземления и заземляемым оборудованием должна быть минимальной (не более 0,8 м). Допускается применение гибких проводников большей длины при условии прокладки их в кабельных лотках или коробах. Допускается непосредственное присоединение к крупногабаритному оборудованию, трубопроводам заземляющих проводников из стальной полосы».
Последний раз редактировалось
atcigor 30 май 2024, 19:07, всего редактировалось 1 раз.
