Симисторный регулятор скорости для вентилятра
ivan683
Сообщение ivan683 » 30 май 2024, 07:30
Добрый день, подскажите пожалуйста есть Вентилятор VKK-125m
https://www.nevatom.ru/catalog/ventilya ... _vkk_125m/
к нему хочу приобрести Симисторный регулятор скорости SRM 1A наружный Nevatom https://www.nevatom.ru/catalog/simistor ... y_nevatom/
подскажите как вырастит производительность с регулятором и если ли в нем смысл. Спасибо за ответ
sibarit
Сообщение sibarit » 30 май 2024, 09:14
Так спросите у производителя. Тем более, что и то и другое одной фирмы.
ivan683
Сообщение ivan683 » 30 май 2024, 09:27
sibarit писал(а):Источник цитаты Так спросите у производителя. Тем более, что и то и другое одной фирмы.
спросил вот такой ответ, а я к сожалению далек от этой темы
Работа регулятора основана на изменении выходного напряжения с помощью симистора. Регулирование ведется от минимально возможного значения напряжения (при котором вентилятор начинает стабильно вращаться) до значения 220 В. Значение минимального напряжения задается переменным резистором на плате управления регулятора.
sibarit
Сообщение sibarit » 30 май 2024, 09:33
Производительность не вырастет. Появится возможность ее регулировать в сторону уменьшения (когда потребности в полной производительности не будет).
ivan683
Сообщение ivan683 » 30 май 2024, 09:39
sibarit писал(а):Источник цитаты Производительность не вырастет. Появится возможность ее регулировать в сторону уменьшения (когда потребности в полной производительности не будет).
т.е сейчас вентилятор без регулятора и так работает на всю свою мощь я правильно понимаю?
sibarit
Сообщение sibarit » 30 май 2024, 10:04
Ну конечно. Увеличить частоту вращения может частотный преобразователь.
