Страница 1 из 1
Реле перегрузки тепловое, как подобрать?
Добавлено: 05 июн 2024, 13:08
Altinbex
Всем привет, подскажите пожалуйста.
Если на шильдике компрессора указано 113А.
Подключение обмоток треугольник + треугольник.
Два контактора включаются последовательно с задержкой в пол секунды.
Устанавливая тепловое реле после каждого контактора, на сколько ампер они должны быть? 100А?
Или чуть меньше?, так как общее потребление компрессора 113А.
Добавлено: 05 июн 2024, 15:56
Voloxa
Уважаемый Altinbex. Посмотрите ВНИМАТЕЛЬНО шильдик на КОМПРЕССОРЕ или на Эл. ДВИГАТЕЛЕ. Это два РАЗНЫХ механизма...
Добавлено: 05 июн 2024, 20:02
Altinbex
Прошу прощения, не уточнил, это холодильный полугерметичный поршневой компрессор.
Электродвигатель является частью компрессора, но если уточнять, то да, параметры на шильдика от электродвигателя.
Фото шильдика: https://ibb.co.com/nD5jLcx
Я сталкивался с плавным пуском звезда - треугольник, а вот с двумя работающими обмотками нет, одновременно питание от двух контакторов, впервые, так что созрел вопрос, как тепловые реле подбирать, если сразу два задействованы?
По шильдику двигателя?
Схема подключения: https://ibb.co.com/zmbXCc6
Именно: треугольник / 2*треугольника
Спасибо.
Добавлено: 06 июн 2024, 08:33
sibarit
Добавлено: 06 июн 2024, 12:01
Altinbex
Благодарю!
