Остаточное напряжение при выключенном контакторе
Firestorm
Сообщение Firestorm » 18 июл 2024, 13:50
Здравствуйте!
Я не электрик, строго не судите. Принимаю квартиру после ремонта. В квартире есть мастер выключатель. Когда выключаю мастер выключатель, то мультиметр показывает в розетках ~9 вольт (с включенным мастер выключателем мультиметр показывает ~230 вольт).
На сколько я понимаю (а я в этом не разбираюсь), когда я выключаю мастер выключатель, то реле в контакторе должно физически размыкать цепь и напряжения в розетках не должно быть.
Я правильно понимаю, что при выключенном мастер выключателе мультиметр в розетках должен показывать 0 вольт?
Возможно, могут быть какие-то наводки. Если так, то какое максимально допустимое напряжение может быть в розетках при выключенном мастер выключателе, чтобы это не привело ни к повреждению оборудования, ни к удару током?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 11 гостей
