Страница 1 из 2
Подключение 3 фазного стенда к 1 фазной сети
Добавлено: 05 мар 2016, 20:08
Неэлектрик
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как можно подключить 3 фазный стенд к 1 фазной сети, с минимальными потерями мощности, т.е. чтобы все работало. Нужно подключить стенд для правки дисков и шиномонтажный стенд.
Вот тех характеристики:
1)(стенд для правки)Технические характеристики:
1.Тип: Стационарный с электромеханическим приводом вращения дисков
4. Электродвигатель тип : АИР80В6УЗ
мощность (кВт) : 1,1
частота вращения (об/мин): 1000
напряжение ( В): 380
4.Редуктор червячный: тип передаточное отношение: Ч-80-40-51 40
2)(шиномонтажный стенд)Т.Х.
Напряжение в сети, В 380
Мощность электродвигателя, кВт 0,75
Я предполагаю, что это возможно с помощью преобразователи частоты (ПЧ), но насколько верны мои предположения??????????
если это возможно подскажите пожалуйста как подобрать, какого типа, чтобы мощности у него было достаточно и т.д.
заранее спасибо
Добавлено: 05 мар 2016, 20:32
Неэлектрик писал(а):Источник цитаты Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как можно подключить 3 фазный стенд к 1 фазной сети, с минимальными потерями мощности, т.е. чтобы все работало. ...
4....
Мое мнение Вам просто, надо купить электродвигатели соответствующей мощности (
или чуть больше), расчитанные на работу от одной фазы ... типа
АИРЕ ... буква "Е" - обозначает однофазность движка.
Если есть, на "халяву", помощнее трехфазники подключайте их, через конденсаторы ... учитывая, что останется около 40% былой мощности.
Других вариантов не вижу.
Добавлено: 05 мар 2016, 21:59
Есть два решения.
1. Поставить преобразователь напряжения.
2. Поставить преобразователь частоты. Но на двигателе нужно поменять схему соединения со звезды на треугольник.
Добавлено: 05 мар 2016, 22:07
Неэлектрик
Восток писал(а):Источник цитаты Есть два решения.
если использовать 1 вариант потери в мощности будут велики, т.е. будет ли ее достаточно для функционирования стендов?
Добавлено: 05 мар 2016, 22:31
Все зависит от преобразователя и производителя. в общих чертах потери могут составить от 5-10 до 30 процентов.
Добавлено: 06 мар 2016, 06:46
При таких мощностях у вас потери будут минимальные, так что подключайте смело без преобразователей
Добавлено: 06 мар 2016, 10:10
А что даст ПН? И что вы имеете в виду- машинный агрегат мотор/генератор? Дорого.
Я думаю, если там есть редукторы, то и при тех моторах с конденсаторами, правильными! работать будет. Во всяком случае- попытка с покупкой конденсаторов дешевле всех ПЧ,ПН и проч. извращений.
Добавлено: 06 мар 2016, 20:26
Неэлектрик
спасибо всем за советы, буду искать толкового электрика в Балаково(Саратовская область), если тут такие есть, который поможет с решением проблемы. по результатам отпишусь
Добавлено: 12 мар 2016, 12:29
Неэлектрик
Чето не решим до сих пор как быть может кто подскажет сможет ли такой двигатель работать с конденсаторами
http://vfl.ru/fotos/f1d1842611832418.html
Добавлено: 12 мар 2016, 12:39
Сможет. Только эту картинку и надо было в первом посте нарисовать.
Добавлено: 12 мар 2016, 13:11
Неэлектрик
ПАВ писал(а):Источник цитаты Сможет. Только эту картинку и надо было в первом посте нарисовать.
Извиняюсь не было возможности сфоткать
Добавлено: 12 мар 2016, 13:12
Неэлектрик
Еще вопрос ребят можно ли обойтись без конденсаторов вот с этим преобразователем
http://www.vesper.ru/catalog/invertors/e2-mini/
Добавлено: 12 мар 2016, 19:18
Да подойдет . Только внимательно прочтите инструкцию.
Добавлено: 26 мар 2016, 14:47
Неэлектрик
Всем привет!
Да действительно можно подключить 3-х фазный двигатель от одной фазы с помощью частотного преобразователя!
Подключили все крутится, работает плавный пуск плавный останов все дела
Добавлено: 26 мар 2016, 15:14
Неэлектрик
помогите пожалуйста разобраться со схемой
http://vfl.ru/fotos/6f89955612035429.htmlнужно включать прямое и обратное вращение двигателя не прикасаясь к частотнику т.е. замыкать нужные контакты
мы подключали тумблер к цифровому входу(в частотнике DI1 запрограммирован на прямое вращение) DI1 и GND и замыкали тумблер-НОЛЬ РЕАКЦИИ, т.е. что-то делаем не правильно. Подскажите пожалуйста как быть?
инструкция по частотнику
http://www.asb.ee/upload/pdf/ru/C220_420Manual_ru-16032016.pdf
Добавлено: 26 мар 2016, 16:37
ТемТемыч
Промерьте сколько вольт на общем контакте, pnp npn переключатели правильно настроены ,какая связь , работаете rpm или Hz , двигатель подключен треугольником , вы ему даети и redy и run , нулевой Hz или rpm , максимальный Hz или rpm время разгона и торможения и выберете управление с удаленого тумблера
Добавлено: 26 мар 2016, 16:38
ТемТемыч
И может он выдает какой-то номер ошибки
Добавлено: 26 мар 2016, 16:45
Неэлектрик писал(а):Источник цитатынужно включать прямое и обратное вращение двигателя
Имхо ... это не возможно.
Переключать можно только полностью выключив частотник ... иначе сдохнет.
FWD/REV -направление вращения ... вот что надо активировать как то.
Добавлено: 26 мар 2016, 16:56
Неэлектрик
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Неэлектрик писал(а):Источник цитатынужно включать прямое и обратное вращение двигателя
fvd(контактDI1)rev(контактDI2)-тумблером зымыкали их при включенном питании на частотнике, но не запущенном двигателе, т.е. не нажата кнопка run, но никакого эффекта от этого нет, и ошибки частотник не выдавал-вообще никакой реакции
Добавлено: 26 мар 2016, 16:58
Неэлектрик
что вообще значит цифровой вход? как ему 0 или 1 задать
