Страница 1 из 4
sPlan - программа для рисования электросхем и не только
Добавлено: 31 мар 2016, 19:32
Обратил внимание на то, что никто не пользуется (
а может просто скрывает) очень простой программой, для рисования схем ...
sPlan.
Она имеет, окромя основной (
базовой), и модификацию
Portable .... т.е. она работает на любом компе с флешки (
переносная получается).
Кого заинтересует, могу помочь по освоению ... хотя она понятна интуитивно, но бывает всякое.
Библиотек на него много ... на первое время ... потом сами начнете свои создавать ... можно и обмениваться.
sPlan - прога для рисования электросхем и не только.
Добавлено: 31 мар 2016, 20:27
Роман
Простая и легкоосваимая программа мне лично нравится и по ней не раз рисовал схемы, единственное надо настроить автосохранение
Добавлено: 31 июл 2016, 09:52
димыч
Хочется разделить вашу радость использования этой проги , поделитесь рабочей ссылкой ,пожалуйста
Добавлено: 31 июл 2016, 15:25
Добавлено: 06 ноя 2016, 12:19
Два варианта по сохранению чертежа в доступных форматах.
1_вариант.Файл -> Экспорт...(откроется окошко)
выбираем
Формат и ...
Выбранный вид (а)
Всю страницу - это когда огромный , почти пустой лист, а в середине (
или с боку) мааленький чертежик
(б)
Все элементы - это почти тоже самое, только в пределах крайних элементов;
(в)
Выделенные элементы - самый оптимальный (
при условии, что не забыли выделить).
После
ОК получите
Остается выбрать в котором (
оперативно меняемом) файле сохранить Ваше творчество, которым желали облагодельствовать форумчан.
2_вариант.Файл -> Буфер обмена...(откроется окошко)
выбираем
Всё или
Выбранное.
Самостоятельно ищите/создаете нужный Вам файл_рисунка и вставляете из буфера.
Добавлено: 06 ноя 2016, 12:36
Несколько "имхо" при рассмотрении Вашего странички Сплана ...
1. Мне больше нравится, при сетке, в виде точек а не линий, как у Вас.
2. Зачем чертить при выключенной привязке? Линии "корявые" - смысл?
3. Библиотека эта (
Standard), имхо отстой ...
ГОСТ лучшее и понятней.
Добавлено: 16 ноя 2016, 23:20
А прога только на энглише? Чет не могу найти как на Рашу перевести???
Добавлено: 16 ноя 2016, 23:57
А гиде тут автоматы,УЗО и т.д.?
Добавлено: 17 ноя 2016, 09:42
ант@нио писал(а):Источник цитаты А прога только на энглише? Чет не могу найти как на Рашу перевести???
Я не знаю ... руссификаторы раньше, на торентах были.
Проще, мне кажется, скачать сразу на русском ... только обязательно удалите старый, сначала.
Я дам Вам ссылку на свой ЯндексДиск ... скачайте два архива:
sPlan_7.0.0.1_Rus и
splan50hlp. Первый - сама программа, вторая файл_Справка по программе (
на русском)
https://yadi.sk/d/DFL9I53Zyozhahttps://yadi.sk/d/ib6STao3yp25EСначала установите ... потом разберемся.
Добавлено: 17 ноя 2016, 09:51
Готово
Добавлено: 17 ноя 2016, 10:00
Когда поляки писали эту программу, имхо, мы УЗО еще не нюхали.
В программе есть папка (
BIBO), в которой находятся библиотеки условных обозначений элементов (
далее бум писать УО), нарисованные авторами и еще не знаю кем.
Мне они показались не совсем удобными, я постепенно рисую свои УО, а также организовал библиотеку картинок (
Модули).
Если желаете могу поделиться потом.
Добавлено: 17 ноя 2016, 10:01
Свою BIBO будете менять на мою?
Добавлено: 17 ноя 2016, 10:16
Конечно!
Свою найти ешо надо)
Добавлено: 17 ноя 2016, 10:17
Нашел
Добавлено: 17 ноя 2016, 10:39
На всяк случай, переименуй его (
например, тупо поставить в названии 1 ... получится 1BIBO) ... скачай и разархивируй на это место ...
https://yadi.sk/d/-7ojI6VyypEUgЧаще всего использую библиотеку, под названием _ГОСТ (
прочерк с переди). Тама много УО нарисованных уже мной.
Добавлено: 17 ноя 2016, 10:54
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты аще всего использую библиотеку, под названием _ГОСТ (прочерк с переди). Тама много УО нарисованных уже мной.
Спасибо большое,бум осваивать
Добавлено: 17 ноя 2016, 11:05
Добавлено: 17 ноя 2016, 12:12
Как то в результате общения, не помню на каком, на форуме ... возникла необходимость вычислить ток в нулевом проводе, при большом перекосе (
т.е. на фазах разные токи). Задача решается двумя способами ... графический или математический.
В сплане, оказывается, довольно легко, с приемлемой точностью, решается графически.
Стрелка черного цвета - искомая величина.
Добавлено: 17 ноя 2016, 12:17
Интересно
Добавлено: 17 ноя 2016, 14:11
От, блин, где это все было, когда на курсе электротехники все это руцями рисовалось... Естественно, примерно, тем не менее в печенках долго сидело.
Если ТОРМОЗ не против, и я попытаюсь вреднить на свой.
