Страница 1 из 1
Светодиодная лента светится после отключения
Добавлено: 10 апр 2016, 18:33
Валерий Евгеньевич
Здравствуйте у меня проблема установлен датчик движения на включение светодиодной ленты, лента длинной 5 метров 220в проблема в том что датчик её включает и выключает но она до конца не гаснет скажем так тускло горит, я как понимаю есть утечка с датчика подключая к датчику стандартную лампу накаливания все работает как положено а с лентой так не получаеться подскажите люди добрые что сделать может в провод впаять сопротивление если да то какое,или ещё что то!?? Что то большое городить не могу лента лежит в узкой нише шириной 2см и подключена напрямую к датчику! Спасибо заранее всем кто чем то поможет и подскажет!
Всем здравствуйте помогите пожалуйста
Добавлено: 10 апр 2016, 19:01
1.Насколько мне известно, питание лент 12В. Должен быть адаптер (драйвер) 220/12В питания ленты.
2.Нужно посмотреть, что рвет датчик движения - может, он рвет ноль, а не фазу.
3.Можно поставить на выход датчика слабую лампу накаливания параллельно ленте.
Добавлено: 10 апр 2016, 19:18
У вас тип датчика в схеме которого на выходе фазы стоит тиристор, вот светодиодная лента и светится.
Выход с положения.
1. Поставить в параллель светодиодной ленте лампу накаливания 30- 40 ват и все заработает.
2. Заменить датчик движения на тот у которого стоит на выходе релюшка.
Добавлено: 10 апр 2016, 19:26
ПАВ,
1.Действительно на выходах датчиков ставят тиристоры?
2.Насколько знаю, тиристору трудно включиться малым током, а выключиться просто?
Добавлено: 19 апр 2016, 11:35
flokss
Всем добрый день! Решил заменить старый блок из розетки с двумя выключателями на более современный. Завел фазу и ноль на розетку, от розетки фазу на выключатель, два старых провода от ламп присоединил к выключателю. Розетка работает, выключатели - нет, когда кидаю ноль от розетки к выключателю, загорается свет только в одной из комнат, в другой - нет, менял местами провода на выключателе, менялась комната со светом. Что я делаю не так?
Добавлено: 19 апр 2016, 12:26
Может у вас ноль отсекался в выключателей , а не фаза
Добавлено: 19 апр 2016, 12:53
Это факт!
А раньше как было? С одного выключателя включались два светильника?
Попробуйте индикатором в светильниках пощупать при включенном выключателе.
Добавлено: 19 апр 2016, 13:09
Восток писал(а):Источник цитаты У вас тип датчика в схеме которого на выходе фазы стоит тиристор, вот светодиодная лента и светится.
Выход с положения.
Для начала знать бы тип датчика, его ФИО, потом и остальное. Значительно чаще и проще коммутацию организовать на простом реле с обмоткой 24 вольта. Аналогично и про СД светильник- до опупения можно гадать, какой там балласт, если нет ни слова про него.
Неужели и врачу так принято говорить- доктор, болит!? Или таки подробности доктор просит?
Добавлено: 13 фев 2017, 02:27
clockot
Подскажите насчет этой проблемы
Добавлено: 13 фев 2017, 14:46
clockot писал(а):Источник цитаты Подскажите насчет этой проблемы, выбираю. Хотелось бы один раз купить надежную ленту, чтобы работала долго и без проблем. Очень не хочется потом заниматься возвратом товара, поэтому и нужен ваш совет
Понятно, на счет того что хочется и чего не хочется ... не понятна проблема.
Добавлено: 13 фев 2017, 15:06
Совет давать- рискованное дело, производителей и продавателей столько развелось, жуть.
